Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17856 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 13 2015, 11:15 Předmět: Tungsram 300W, jakpak je asi tohle starý
U spřátelený fy mi vyhrabali z zastrčenýho koutky skladu pod nánosem špíny viz příloha. Jakpak to muže být starý? že by to pamatovalo ještě Jánoše Kádára?
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:37 Předmět:
No v každým případě si ji za těch 60 kaček nechám. Krásnej omezovač proudu na 1,3A při opravách zdrojů. Kdoví jestli se to ještě vyrábí. Já jsem je s E27 závitem zatím neviděl, spíš E40. Jo a je tam datum, 101/93, takže Kádára to o 4 roky prošvihlo. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:55 Předmět:
Ja mam len 150W (Philips), ale na vacsinu zdrojov (aj s aktivnym PFC) to staci. Na jeden velky s aktivnym PFC to nestacilo, ten som musel zapojit cez zehlicku
Zaslal: pá listopad 13 2015, 22:08 Předmět:
Mám starou tesláckou 500W se závitem E40, dobře vytopí cimru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so listopad 14 2015, 1:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na žehličce není moc dobře vidět okamžitý odběr. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 14 2015, 14:40 Předmět:
Achab napsal(a):
Jako omezovač proudu používám lineární žárovky přepínané podle potřeby - jsou rozměrově výhodnější.
To máš jedno, tyčka nebo kulička. Do 200W velikost jde, kulička 6-7 cm. V pojistkovým soklu to moc místa nezabírá a stabilně stojí na stole. S tyčkama musíš řešit držák abys nepopálil stůl. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 14 2015, 15:00 Předmět:
Mam do plechoveho krytu z PC zdroja namontovanu objimku na ziarovku. Mriezku ventilatora som odstranil a namiesto nej namontoval beznu zasuvku ako vystup. Vstup som nechal povodny IEC C14.
