Kvalitní osazení SMD
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 9:50    Předmět: Kvalitní osazení SMD Citovat
Jak to už bývá pravidlem, po záruce nám odešel stroj. Vytáhl jsem elektroniku a oněměl jsem. Obsluha si už od začátku stežovala, že stroj se nedá dobře nastavit. Teď to už to začalo být zřetelné. SMD budič pro Mosfety je osazen na lepidle nahoru nožičkami, které jsou nezapojeny. Divím se, že to vydrželo záruku. Výrobek je ze švýcar.
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  276.58 kB
 Staženo:  945 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Tak tomu se říká přece "mrtvej brouk".
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 10:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vladom
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Navíc jsem teď zjistil, že je to 3 dny po záruce. Jsem zvědav jak se k tomu postaví výrobce.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 11:52    Předmět: Citovat
No počkej dost mi není jasné jak to mohlo fungovat když nebyl celou dobu připojen?
Internet - metla lidstva
vladom
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Je to odvíječka na káble. Už od koupě byl problém nastavit rozběh a rychlost a tak jsme si mysleli, že je to vlastnost. Teď se to rapidně zhoršilo, jelo to jako kdyby to spínalo relé - někdy běžely otáčky krátce, jindy zase moc odvinulo. Tak se se koukl na střeva a zřejmě to bylo zlé od začátku. Ale servisní technik který to uváděl do provozu nás přesvědčil, že je to ok. Takže jsme dva roky používali zmetek od výroby.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Takový detail. Už jsem dlouho neviděl v novém zařízení šrouby pro plochý šroubovák Smile
vladom
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Podle výrobce a čísla na plošném spoji je to vyrobeno v Asii. Nevím jestli přímo Čína, ale to je jedno. Finální a ne zrovna levný výrobek je ze Švýcarska.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Je to u snímání proudu, takže možná kvůli tomu to tvrdý chování při rozběhu.
vladom
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 13:36    Předmět: Citovat
U nás se tomu výstižně říká, že je hore koko_om. Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Kdysi jsem v Siemensu v Rožnově jako student na exkurzi upozornil obsluhu, že jim jde do vlny deska s evidentní závadou. Uklidnili mě, že se to po zaletování vyhodí...
Švýcaři to zřejmě dotáhli do dokonalosti. Vyhodí to až zákazník...
vladom
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 5:48    Předmět: Citovat
Tak výrobce se vyjádřil, že integrovaný obvod nemá vliv na funkci výrobku. Mám pocit, že celá západní Evropa má nás z východní části za blce. Sad
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 6:07    Předmět: Citovat
Aha? tak proto je ten šváb otočen. Jinak by byl výrobek nefunkční Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Ten brouk až na vyjimku nemá na funkci vliv. Nakonec to doteď fungovalo a jen se to zhoršovalo. Takže najdi opravdový problém a ten oprav. Výrobce se spíše zeptej, kdy se má ten brouk otočit a zapájet. Je tam evidentně jako záloha na horší časy. Až bude nejhůř, tak ho prostě otočíte, zapájíte a teprve pak zjistíte, že ještě nebylo nejhůř. To je ta vyjimka Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:19    Předmět: Citovat
Asi to tam davaju len kvoli zvyseniu ceny Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
