Akuvrtačka EINHELL, detekce problému
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Trochu mimo, ale cena 170 v šampónkově nabídce je za dva články, jenomže když si pozorně prohlédnete přiložené fotky, tak jsou to nepovedená repase...
Pokud se prodejce nestydí dát tohle jako prezentaci svého zboží asi za moc nestojí.
http://www.dx.com/cs/p/mt-007-rechargeable-1-2v-1800mah-li-ion-battery-blue-2-pcs-307517?tc=CZK&gclid=CMCkgKvEhckCFQs8GwodUPIKEw#.VkHE_9I9u71
 Soubor:  lánek.png
 Velikost:  158.32 kB
 Staženo:  120 krát
Naposledy upravil barnodaj dne út listopad 10 2015, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Kup si nový pack když chceš a dál už to neřešte, nikam to stejně nevede. Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Jo, zasírej tím svým dvorem všechna vlákna! Twisted Evil Rolling Eyes . Ještě jsi zapomněl přidat fotky 150 KDček...
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Normálně logicky uvažující člověk jde do obchodu a koupí nový pack když chce.
Kdo založí takové vlákno, čeká, že to půjde vyřešit alternativně, ale nejde.
Články z notebooku jsou alternativní řešení jak vrtačku zdarma zprovoznit, ale s určitým omezením, jako je třeba upravená destička z baterie. Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Jen houšť a větší kapky! Blej tu dál, bude z tebe za chvíli něco velkýho Cry .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 14:28    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Kdo založí takové vlákno, čeká, že to půjde vyřešit alternativně...
Normálně logicky uvažující člověk pozná, že tazatel je prakticky laik bez hlubších znalostí daného problému a necpe mu pod nos "alternativní" řešení, které ho může přímo ohrozit na zdraví a majetku!
Nejde jen o kolovrátka, tyhle sračky si může přečíst i jiný podobně znalý návštěvník fóra a narozdíl od něj se rozhodne, že to zkusí...
Uvědom si, že se vyskytuješ na veřejném místě!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 17:39    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Jo ale ta "upravená destička z baterie " je 'detail' ktory si tam neuviedol na zaciatku. Cize Kolovratek si mohol mysliet ze to len tak prehodi a ma vystarane, ale tak to vobec nie je !
Ked uz radis, tak porad celu vec, nie iba daky vikrik do tmy, lebo ako uz bolo povedane, si na verejnom vygooglitelnom mieste cize tato tvoja uzasna rada by mohla napalit vela ludi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Podobné vrtačky moji známí buď nechávají odborně repasovat - ano, repas aku může být dražší než nový akumolátor, ale víte, co v něm je a při kvalitní nabíječce se to může vyplatit. Další, mnohem levnější metoda je nechat takovou vrtačku dožít s 12V olověným aku, připojeným kusem káblu, a doporučuji pojistku v těsné blízkosti aku. Na 10Ah gelovku pro UPS jsem udělal s odepsaným Wagnerem víc práce, než na jeho 4 nové orig. 18V akupaky.
Ještě bych zmínil jednu věc - pokud to používáte na velký akumolátor, je nutné to opravdu jistit a po práci raději odpojit. 2 akumolátorovky už jsem viděl shořelé plamenem a jedna mi málem blafla na stole - vychozené spouště, hlavně u typů s el. brzdou, dokážou neuvěřitelné věci. V mém případě došlo jenom k roztavení plastů na vypínači a spečení drátů, vše do jednoho chumlu a s vývojem kupy kouře. Mít to někde ležet na hořlavém podkladu, moc bych se nesmál.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Já to řeším tak, že koupím akupack tady:
https://www.eva.cz/oddeleni/akumulatorove-naradi-akumulatory-nabijecky/
a přeházím články z nového do starého futrálu.
Články v nich jsou sice taky Čína, ale chodí už rok
ve dvou vrtačkách DeWalt .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 19:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Lenze to byva drahsie ako cela vrtacka.
Ale ked sa pouziju kvalitne clanky, je to aj lepsie ako nove.
Bať.
samponek napsal(a):
Ehm... Bať.
(Nemusí mít platnou revizi.)
barnodaj
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Prosil bych o upřesnění, baterii z notebooku jsem rozbíral pouze jednou a můj poznatek byl takový že:
1 - krajní vývody byly připojeny na nabíjecí, výkonové vývody přímo, bez nějakého výkonového prvku.
2 - slabé dráty, připojené mezi jednotlivé články, vedly do desky elektroniky, pravděpodobně do multiplexovaného A/D převodníku a do obvodu, který posílal data do základní desky.
3 - na desce v akupacku nebyl žádný výkonový prvek, který by balancoval nabíjení jednotlivých článků.
4 - baterie šla nabíjet připojením napětí ze zdroje na výkonové vývody baterie.
5 - myslím si, že alespoň u tohoto typu baterie žádná úprava od popisovaných možných škod nepomůže, ale viděl jsem jenom jednu rozebranou baterii.
6 - domnívám se že pokud elektronika akupacku vyhodnotí některý článek jako slabší nebo poškozený, zamezí přes základní desku, operační systém, zapnutí nabíjení baterie?
Za vysvětlení děkuji
Ruda
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 21:25    Předmět: Citovat
V kazdej slusnej baterii su FETy, ktorymi riadiaci IO baterie vie clanky odpojit od konektora a zabranit tak zniceniu uplnym vybitim, prebitim, skratom alebo prehriatim. Ak by to zlyhalo, tak je tam este poistka.
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:49    Předmět: Citovat
Tak vrtačka je vyhozena i s aku. Ještě jsem proměřil článek p očlánku a většina měla 0 V, ale na některých bylo okolo 70 mV a tato hodnota šla dolů a dolů.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Pitomec...
Strana 5 z 5
