Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po listopad 09 2015, 19:47 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Mozno hlupa otazka, ale aky je rozdiel v nabijani medzi Li-on, NiMh a NiCd?
Zdravim, rozdíl je v tom, že Ni-cd a Ni-mh se mohou nabíjet trvale malým konstantním proudem (co akumulator nepobere změní se v teplo). Proto tak jednoduchá konstrukce nabíječek s jednou diodou a odporem u levných akuvrtaček
Kdežto li-ion je pravý opak, nabíjí se konstantním napětím, které obvykle nesmí překročit 4,2 V na článek. Jinak se životnost rapidně snižuje. V extrému akumulátor bouchne. A při vybíjení by se neměl vybíjet pod 2 volty (některé Li-ion do vrtaček mají povolené minumum 1.3V). A potom vyřešit balancování, když jsou v serii. Není to taková sranda přestrojit obyč vrtačku na li-ion. Ja osobně používam pb gel aku 12V 4,5Ah sice vrtačka trochu přibere na váze, ale vydrží.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:03 Předmět:
Jen dodám, že je lepší nabíjet Li-ion a Li-pol články nejen zdrojem CV, ale i CC. Používám hodnotu proudu 1C. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5019 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:09 Předmět:
CC sa uplatní keď sú moc vybité, neskôr to reguluje vnútorný odpor článkov a uplatňuje sa len CV. Niekde som čítal že keď je 4,2V na článku, že je nabitý na 80% a že by sa mal už odpojiť, predĺži to jeho životnosť. Inde zase že sa má donabíjať s CV až do 100%, tak neviem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Hezký večer,no to jsem tedy koukal co se tu psalo.Samponek,snad si pochopil co napsal kentan.Nebo si myslíš, že do li-on baterek pro notebooky dávají elekroniku nábíjení,jen tak? Že nemaj co dělat?
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:21 Předmět:
Keď som ako malý do 4,5V "svítilny" dal namiesto 3,8V žiarovky 2,2V žiarovku, tiež to svietilo, a ako super silno, lepšie ako ten originál... ...ale len minútu.
Tak s tými batériami pozor. Nájdi si na youtube ako pekne vie Li-Ion vybuchnúť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:46 Předmět:
Podla mna samponek vo svojej skromnosti stylom co zbernak dal ked sa mu pokazi na aute spojka tak da spojku z prveho auta ktoru najde na vrakovisku
kentan: diki moc
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:49 Předmět:
Petersel- co spojku z jiného auta. Tys neviděl ty jeho KáDéčkový kotouče? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 09 2015, 20:57 Předmět:
Tady.
A mě to připomíná spojkovou lamelu. Tak bůhví co má Šampi v autě. Já bych se vůbec nedivil... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po listopad 09 2015, 21:10 Předmět:
forbidden napsal(a):
samponek napsal(a):
Staré baterie, dej tam články z notebooku, vydrží Ti to i odložené přes zimu na chatě a na jaře to vezmeš do ruky a funguje.
Myslíš, že je vhodný toto radit někomu, kdo o tom nic neví? V té vrtačce byly skoro jistě NiCd, nebo NiMH aku. Tomu byla určitě přizpůsobená i nabíječka. Jen tak tam narvat Li-Ion je zadělání si i třeba na pěknej požár domu.
Jinak s předěláním souhlasím, sám se chystám na svůj akušroubovák, až doslouží současný články. Ale s odpovídající nabíjecí elektronikou.
V jednom se musím Šamponka zastat. Je to způsob, jak vrtačku zprovoznit. Ať si je tam dá ale ten, kdo tomu rozumí a ohlídá si je. Kdo neví jak co změřit, tak tomu raději neradit. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Strana 3 z 5
