Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:13 Předmět:
a ještě jedna informace k oživování obazovek, kdisi kdosi na nějaké radioburze říkal že na úspěšnosti záleží též jestli je katoda napařovaná nebo nanášená máčením. Už si ale nevzpomínám která se dá a která nedá úspěšně zregenerovat. Možná to platí i u magiok.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:54 Předmět:
xsc napsal(a):
Nemělo by UV odfiltrovat přímo sklo baňky?
Zkus si to, vem expozimetr nebo nějaký luxmetr, zdroj UV světla (třeba rtuťový hořák) a budeš překvapen, kolik UV projde třeba obyčejným litým 6mm sklem. Co teprv 1mm baňka... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 17:20 Předmět:
Je to sice staré vlákno ale souvisí to. I když já mám opačný problém, jedná se EM81 která svítí krásně ale i připřehrávání na Sonet Duo se výkroje překrývají. Pokud dám jinou EM81 tak svítí tak jak má.
Je to výrobní vada nebo se mohlo v lampě něco pohnout a proto výkroje svítí jako by se nahrávalo a ještě přebuzeně?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 17:38 Předmět:
Vezmi odpor asi tak M1 a připoj ho mezi kolíky 7 a 2. Jestli se výseče rozjedou, je v háji trioda magioka, ta se dá nahradit jinou vnější triodou se strmostí kolem 1,8 mA/V při Ug1 = -2 V (třeba 6BC32, rozdíl v citlivosti se trimrem R28 dá doladit), nebo vhodným zapojením s tranzistorem (takovým, jakým se nahrazovala ve starých televizích řady Orava triody v PCL85, když nedržela svislá synchronizace).
Jestli se výseče nerozevřou, je uvnitř utržená vychylovací elektroda D od anoty triody a lampu můžeš leda vystavit na polici.
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 07 2018, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj. Mám dotaz k magickému oku EM80. Čím může být, že v něm nesvítí ta prostřední zelená "záclonka"? Ty záclonky po stranách tam svítí a zatahují se podle naladění. Je to v gramorádiu Tesla 1008A.
U jednoho oka (EM 80?) se vějířek roztahuje z prostředka směrem do stran, u druhého (EM 81?) vycházejí výseče ze stran směrem k prostředku. Pořád se mi pletou.
Kolegyně (majitelka té Liberty) mi dneska ukazovala na mobilu video EM80 z youtube, kde se dva vějířky roztahovaly ze stran doprostřed a proti nim se roztahoval třetí vějířek z prostředka do stran. No a ten prostřední vějířek tam na jejím magioku není. Nikdy dřív jsem magioko neviděla, tak vlastně nevím, jak má správně vypadat. Ani jsem ho z té ozvučnice nevymontovávala, nebylo to potřeba, tak vím jen označení ze schématu.
Strana 2 z 3
