presso Delonghi...jaké?
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 8:44    Předmět: presso Delonghi...jaké? Citovat
Ahojte, chtěl bych koupit tatovi presovar. Sám mám Delonghi ESAM 4000. Ted se prodává i ESAM 2800SB v Makru .. Jak se to liší? Je to ošizené ? Nebo mám raději jít do osvědčené 4000? Děkuji za rady...
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Prakticky se tyto dvě pressa liší jenom vzhledem a funkčně jsou identické - což platí o všech automatech od delonghi řady ESAMxxxx, popřípadě EAMxxxx (což jsou starší typy), které mají 6 tlačítek, 2 potenciometry a 8 kontrolek.
Po technické stránce může být mezi jednotlivými přístroji rozdíl, ale ten se dá připsat spíš postupnému vývoji (měnily se topné tělesa a elektroniky z důvodu úspory energie, nařízení EU a podobných blbostí), ale můžu potvrdit, že žádné kurvítka se neobjevily a i když už asi nebude nový presso sestavené v itálii, ale buď v rumunsku nebo v číně, tak se to poznat nedá.
mopadzi
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 12:17    Předmět: Citovat
moc děkuji
hezký den
