motor mixéru
martinN1979
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 18:31    Předmět: motor mixéru Citovat
Dobrý den,
mám mixer značky ETA neznámého typu, a hodně mi chřeje statorové vinutí. Je motor po smrti?
Díky za odp.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Po smrti bude až sa bude z neho dymiť a prestane sa točiť.. A hriat sa môže na určitú teplotu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Ak ho máš vonku, tak sa pozri pri zapnutí, či sa na komutátoroch /uhlíkoch/ netvoria oblúky. Ak sa trvoria - nemýliť si z iskrením, potom asi bude na odchode.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:24    Předmět: Citovat
jednoducho povedane nesmie tahat komutator zasebou iskriaci obluk.ak to robi tak to inak poznat aj na otackach.nie su take ake by mali byt.je dobre skontrolovat aj uhliky ci sa volne pohybuju a samozrejme aj dluzku uhlika.ak je priliz hratky tak nemusi byt sumerne dotlacany a potom to robi sarapaty.
