Gramorádio Tesla Barcarola, velmi slabý zvuk, šeptá
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 21:18    Předmět: Gramorádio Tesla Barcarola, velmi slabý zvuk, šeptá Citovat
Zdravím, pořídil jsem si krásné a zachovalé gramorádio Barcarola s tím, že si ho opravím, a budu používat. A rádio i funguje - dokonce VKV jednotka naladila pár stanic. Ale rádio hraje velmi slabě. Na plnou hlasitost jenom šeptá. A i když naladím na VKV nějakou stanici, magiko se skoro nehne. Stejně tak na AM. A když připojím signál na vstup magnetofonu, situace je stejná. Chci se zeptat jestli to můžou způsobovat hovňáky které budu všechny měnit.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Vyměň vazební svitek C62. Už se tu snad dostkrát zmiňovalo, že je to nutnost.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Jojo, jak jsem psal, měnit budu všechny svitky v hnědé "praskavé" hmotě. Jenom se ptám jestli to bude ono nebo se mám bát i jiných problémů Smile
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Pokud to v tomto stavu budeš provozovat dál, můžeš očekávat zničenou EL84, případně i selen nebo síťové trafo. Pokud se už nestalo.
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
jenže jsi zapoměl říct proč . . .
tedy až v následujícím příspěvku
je velmi pravděpodobné, že už ano . . .
RomanoREPAIRS napsal(a):
bezhlavě nic neměň !
nejdříve musíš měřit,
třeba i bez koncové elky a hlavně přemýšlej jaká napětí tam mají být a jaká né . . .
s tvým přístupem a znalostmi se boj i jiných problémů !
nejhorší bude když si nedáš poradit !
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:07    Předmět: Citovat
Ono okrem toho ešte bývajú zaoxidované prepínače, treba ich prečistiť. Ja to robievam injekčnou striekačkou s ihlou naplnenou kontoxom (pomôže i stará diava). Prípadne, ak sa dá dostať k nim, tak vatová palička namočená v kontoxe a vyleštiť. To isté platí o potenciometroch.
Samozrejme, toto rádio potrebuje na VKV dobrú anténu a konvertor pre CCIR pásmo, a na SV anténa tiež pomôže. Veľmi zriedka (no predsa sa to stáva) býva problémom i medzizávitový skrat v NF transformátore.
Najprv si skontrolujte NF stupeň, či zosilňuje. Napríklad na vstupe GRAMO sa dotknite prstom, či bude rádio brumieť hlasno.
Hovňáky treba povymieňať popraskané, v prvom rade a spomínaný väzobný v koncovom stupni.
Raz sa mi stalo, že práve takýto hovňák v medzifrekvencii (EBF89)- blokovanie G2 mriežky stratil kapacitu a MFka len silno šumela a nezosilňovala. Magioko sa nehýbalo.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 6:46    Předmět: Citovat
Popraskané jsou všechny. Nemá cenu měřit a nedej bože tam pak nechávat nějakej starej svitek. Poctivej renovatér vymění všechny protože pokud by člověk chtěl rádio provozovat, je docela hazard tam nějakej načetej svitek nechat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 7:51    Předmět: Citovat
potom nejlepší opraváři jsou "měniči" ?
co to znamená "Poctivej renovatér" ?
. . . elková rádia s tištěnýma spojema můžou mít problém i se svody
přímo na tišťáku !
. . . proto je důležité měřit !
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 8:00    Předmět: Citovat
nejprve bych zjistil zda-li je malá hlasitost i z gramovstupu, čili to je v koncovém stupni, a nebo to je ve VF části, čili konec jede nahlas.
Předpokládám že všechny elektronky jsou dobré, a jsou vyčištěné přepínače.
Pokud se takovéto rádio má častěji provozovat, tak se musíme smířit s nutností výměny svitků. Pokud někdo chce mít originál, tak to neopravuje. (ono pokud máte ve sbírce několik stovek kusů tak se ani nedá vše mít vchodu a ani to není účelem sbírky)
Hnědé svitky se sice dají opravit, ale to je nákladné a není to 100% úspěšné a po čase se zase mohou projevit svodem.
začal bych s nastudováním základů:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/fa227934f7cf67cac1257419005e9d89?OpenDocument
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 9:44    Předmět: Citovat
U takového rádia nelze předpokládat, že po výměně jedné, dvou součástek zahraje jako zamlada. Výše už bylo psáno, že nejdříve je třeba napravit zoxidované přepínače, vyměnit prasklé hnědé kondy (neprasklé neměním-bývají v pořádku) a pak měřit napětí v nejdůležitějších bodech, změřit anodový proud koncové elektronky a z měření vyvodit potřebné zákroky. Velmi často bývají přerušené vysokoohmové odpory, anebo mají hodně zvětšenou hodnotu. Dalším zdrojem závad-zvláště jako zde při malé hlasitosti, bývají vadné slídové kondenzátory ve vf a mf obvodech.
To je jen nástin nezbytných úkonů, které je třeba provést při znovuoživení takových veteránů. V drtivé většině případů pak už po těchto nezbytných úkonech rádio solidně zahraje.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Tak nejdříve k heslu "Měřit": změřit bys měl především (ale nejen) koncovou elektronku EL84. Pokud je slabá, stalo se tak s pravděpodobností 99,9% kvůli svodu vazebního svitku z anody EABC80. Ale i trioda EABC80 může být slabá... atd atd, přes mezifrekvenční EBF89 až po ECH81 nebo ECC85. Z toho plyne, že pokud nemáš jednoznačně jasno v jakém stavu jsou elektronky, tápeš a stěží se pohneš z místa.
Teprve až máš k dispozici sadu elektronek s ověřenou slušnou emisní schopností, můžeš pokračovat. A při měření kombinovaných elektronek jako EABC80 a EBF89 - se ve většině případů zapomíná přeměřit také jejich diody! K čemu je pak platný dobrý NF díl, když z detekce neleze žádný signál.
Ještě k těm kondenzátorům. VAZEBNÍ kondenzátory v NF obvodech měním vždy, nemilosrdně a bez jakéhokoliv měření. Ať jsou jakéhokoliv provedení, u přístrojů starých desítky let mají vždy nějaký svod, což se negativně podepíše na stavu koncové elektronky. No a hovňákům nevěřím ani dobrýtro, ty už mají svod zabudován ve své "genetice", to jsou kondenzátory nejhorší kvality, jaké kdy Tesla vyrobila. A to platí i pro ty, které nejsou v provozu namáhány anodovým napětím, např. v obvodech AVC nebo NF zpětných vazeb, kde se objevují jen nepatrná napětí. Dokonce hovňáky, které ležely nezapojené po roky v šuplíku, měly svod, a to byly svitky M1 na 630V!!!
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Franta napsal(a):
Zase bych to tolik nedramatizoval. TC18x byly sice horší- taky to je jenom papír s kovovým polepem, ale zase měly třeba schopnost samoregenerace, to že praskaly a navlhal uvnitř svitek je věc druhá, ale rozhodně je blbost je všechny měnit jen proto, že někdo chytrý o nich vymyslel, že mají svod ve své genetice. Vychováváš z lidí měniče součástek bez ánunku o co vlastně jde. Proto než začnu cokoli měnit musí být alespoň předpoklad že to může být vadným TC18x podložený nejlépe měřením a ne keci o genetice kondenzátorů, proboha!
Měnit bezhlavě umí i cvičená opice.
Franta
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 21:15    Předmět: Citovat
To EL84 > no to je mně moc líto, že jsem tě tak rozkatil věcným argumentem.
Když totiž ze 100 ks hovňáků je 100 ks se svodem a pro funkci vazebního kondenzátoru tedy zcela nevhodných, tak je to vada charakteristická pro danou součástku. To není názor, nebo KECI, to je zkušenost zjištěná měřením. A nejen moje zkušenost.
Sbírám rádia a podobnou šepleť sice jenom od r. 1968 a rukama mně prošly jenom stovky rádií a zesilovačů, ale moc rád se něčemu novému přiučím třeba o hovňácích od odborníka jako jsi ty, který má jak vidět opravdu kované ZKUŠENOSTI. Třeba mně ukážeš nějaký 40-50 roků starý hovňák, který prokazatelně NEMÁ SVOD.
Potěšení bude na mojí straně.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 17:19    Předmět: Citovat
takzvané Hovňáky mají typ plastu který časem vyprchává složka co jej dělá vláčnou a začíná se smršťovat. Potom vlivem pnutí praskne a do praskliny se dostane vzdušná vlhkost a ta vše dokoná.
restauratér se musí tedy rozhodnout mezi originalitou kondíků nebo spolehlivostí přístroje. obojí nelze skloubit.
Jinak pro experimentátory existuje metoda repasů:
1)péct v troubě cca 20minut
2 vařit v oleji cca 15minut
3) ponořit do vypalovacíholaku
4) vypálit v troubě na 80 stC
nikdy jsme to nedělal ale rád zjistím jak se to někomu povedlo.
a ještě jedna věc, doporučuji do rádia dát pytlíček s těmi původními kondíky, to pro to kdyby jednou v budoucnu někod dal přednost originalitě před opraveným ale již znova nehrajícím rádiem.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Pečením v troubě a vařením v oleji ten plast spolehlivě rozpustíš. Sušení jsem zkoušel, nepomohlo skoro vůbec. U těchto kondíků je evidentně nějaký problém s kvalitou papíru nebo impregnačního vosku, protože bývají totálně vadné i svitky v hermetických kovových pouzdrech ze stejné doby.
Naopak v polských přístrojích z 60. let jsou papírové svitky, které nemají vůbec žádné pouzdro, je to prostě přímo svitek voskovaného papíru, jen čela jsou zalita nějakým plastem, který se ale taky rozpadá. A jsou úplně perfektní, můžou fungovat i na pozici vazebního kondíku.
