TESLA LCE CK-5484WT
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 20:48    Předmět: TESLA LCE CK-5484WT Citovat
u tydle tv se zavada projevuje tak ze pres obraz jsou svisly bily cary v sirce 1cm prokladany obrazem jako kdyz obraz zamrizujete ten majitel ma dve tv jeste ma prenosnou akai na ty se o objevilo jako prvni a asi po pulroce se to zacalo projevovat na ty tesle obje jsou spojeny zkrz rozbocovac na spolecnou sta je mozny aby jedna tv vyrusila tu druhou zkrz tu antenu myslel jsem ze to je tou antenou ale ono se to projevuje i kdyz je tam pripojena pokojova antena se zesilovacem.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 13:31    Předmět: Citovat
A dělá to i přes AV mod.?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 22:43    Předmět: Citovat
Vadný elyt na napětí 190V pro RGB konce. Je u VNT asi 22M/250V
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2005, 12:48    Předmět: Citovat
jo diky telka je uz ok ona tam byla uplne polita deska rgb.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 13:10    Předmět: Citovat
NAPŘED SE MÁŠ SNAŽIT SPRAVIT TO SÁM A NE SE HNED PTÁT TY JOJINE. Double fuck
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2005, 18:19    Předmět: TO ANONIMNI Citovat
koukam ze tvoje inteligence je dost podprumerna kdyz si neumis dat ani prezdivku anonimni. Laughing
