Nemá někdo spínač do svítilny Duracell viz obrázek? Případně tip kde koupit nebo náhradu. Je aretovaný - ON-OFF. Oba vývody stejné délky, jeden měl na konci plošku s otvorem pro nýt - na obrázku ulomený.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 05 2015, 20:02 Předmět:
Na odkazu není přesně stejný typ, musí rozměrově sedět. Ebay taky pro mě není zrovna schůdná cesta. Osobně bych to zahodil ale člen rodiny na té baterce nějak lpí (údajně stála kolem 500Kč) tak se chci aspoň pokusit...
No já koupil dvě krásný hliníkový baterky s led diodama. Taky je tam ten spínač a taky na obou ani ne po pár týdnech používání začal blbnout.
Už jsem i rozebíral napružil plíšky a zase to po čase udělalo.
Taky je mi líto ty baterky vyhodit.
Zaslal: pá listopad 06 2015, 7:24 Předmět:
Právě jsem myslel jestli někdo nemá nějakou baterku na vyhození ze které by se dal ten vypínač vybrat. Pochybuju že by mě v obchodě nechali ty baterky na zkoušku do mrtě rozebírat.
Jinak jsem na už nefunkčním vypínači zkoušel jak se dá případně pájet ten ulomený vývod. Pomalejším ohřevem při nižší teplotě se uvolnil v plastu, krátkým rychlým ohřevem trafopájkou se úplně rozviklal a vypínač se mechanicky zablokoval. Takže pájení vývodu ulomeného těsně u pouzdra zřejmě vypínač nesnese.
starecd: doplnění rozměru - výška pouzdra 6,2mm; s tlačítkem 9,5mm.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá listopad 06 2015, 16:40 Předmět:
Achab:to tlačítko by sedlo, celková výška 9,5mm, výška pouzdra 5mm, ale jak se píše jsou nespolehlivé, bohužel všechna tlačítka jsou vyšší. Ještě dotaz, tlačítko je na spodu baterky nebo z boku?
Možná by se tam dalo nacpat takovéto, ale zase mám 2 a jedno má tužší chod a jiné měkký a to je špatné pro nošení třeba v kapse.
http://www.elektro-hofman.cz/cz-kategorie_336026-3-tlacitka-s-aretaci.html
Zaslal: pá listopad 06 2015, 16:54 Předmět:
Z boku, na tlačítku je hmatník z pružného plastu v rovině s povrchem. Tlačítko je vevnitř vložené pod zasouvací přepážkou a tvoří zároveň doraz pro držák kontaktního plechu žárovky.
Případná náhrada se tvarem a rozměry nemůže moc lišit od originálu.
Zaslal: pá listopad 06 2015, 17:23 Předmět:
Mám tady 2 obrázky, předpokládám, že jsi tam měl ten 2, ale oba spínače by šly použít a jsou mnohem spolehlivější než ty zespodu svítilny. Jinak jednoduchá úprava by byla posuvné tlačítko, které by posunutím sepnulo plíšek s druhým kontaktem nebo žárovkou.
Zaslal: so listopad 07 2015, 14:46 Předmět:
Tak to vypadá, mám dojem že úprava na jiný typ nebo předělávka se nevyplatí...
Baterka stála údajně 500, jestli ji někde mají za stovku tak bych doporučil hodit to do popelnice. Tento typ jsem na netu nenašel ale určitě jsem ho někde viděl. Na pouzdru je pouze nápis "Duracell", v odnímatelném dnu náhradní žárovka.
