Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 09 2012, 10:23 Předmět:
Ak nebude chybná karta, ale iba neprešli zápisy tak kompenzácia asi nebude, lebo Skylink sa vyhovorí, že treba používať prijímače označené Skylink Ready. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 128 Bydliště: žatec
Zaslal: po červenec 09 2012, 20:11 Předmět:
Samozřejmě že kartu rozchodí, problém je v přijímači. Má své určité výhody i nectnosti,s tím se musí počítat. Se Skylink ready není žádný problém. Pošlu na SZ kontakt. Vadnou kartu jsem zatím nikdy neměl.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 11 2012, 7:08 Předmět:
Tak už to běží. Karta byla načtena u prodejce a bylo to. Problém bude nejspíš v propustnosti některých zápisů u té uničtečky Golden Media = kompenzace nebude.. Asi nastal čas porozhlédnout se po něčem jiném.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út červenec 24 2012, 9:17 Předmět:
Na AB fóre je do GM9060 kopec FW. Neviem,aký používaš, ale z tých, čo sú tam, je určite veľa funkčných. Len si vybrať napr.GM_UNIBOX_300_sp_1.4.34.abs. Prepálenie FW do prijímač je jednoduché cez USB. Návod po chvílke čítania určite nájdete na tomto fóre.
Zaslal: ne listopad 18 2012, 15:35 Předmět:
Již druhý den mám výpadek zvuku u History, co vy ostatní?
EDIT: po restartu přijímače a novém načtení karty vše OK.
Zaslal: út listopad 03 2015, 22:08 Předmět:
Co to zas je? Nejde mi KINO CS, 12207/V/27500. Zaplaceno jako součást balíčku Flexi 7 a donedávna bez problémů. Dnes jsem náhodně zjistil, že namísto toho mám jakési regionální vysílání.
Zaslal: st listopad 04 2015, 7:33 Předmět:
Děkuji pánové.. Tohle nemůžu vědět, tak často na to zase nečumím, abych zaznamenal každou změnu. Já se v tom denně nepohybuji.
Hlava je klidná dost, akorát mi začínají u Skylinku pěkně sr*át.. Protože mi od nich chodí mailem kdejaké upozornění a otravujou mi telefonáty průzkumu spokojenosti, nicméně tuhle informaci jsem se nedozvěděl. Navíc, pokud si u nich na webu stáhnu poslední přehled frekvencí, tak je v tomto neaktuální. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Presne, na svym webu by to meli mit aktualni, ne-li s predstihem.
Uz jsem dospel do takovyho stadia, ze s tim doslova otravnym preladovanim nemam nekolik kanalu naladenych - rezignace. Stejne se svet nezboril.
Blby je, ze musim z dobre vule vyrazet ladit i do okoli
Ale pánové, vždyť to přeladění je otázkou max. pár sekund a není co řešit. Není tudíž potřeba z toho dělat přímo tragédii.
S těmi telefonáty ohledně různých průzkumů by se tomu možná dalo předejít úpravou tel. čísla v zákaznické zóně. Kdysi jsem ještě u CS Linku měl uvedené číslo které jsem po jeho změně pochopitelně úmyslně neopravil a na rozdíl od ostatních jsem měl klid. Mohli volat třeba z okna.
Zaslal: st listopad 04 2015, 14:57 Předmět:
BIDLO napsal(a):
Netvrdím, že ne.. Nicméně, když se v té branži nepohybuješ denně, anebo nejsi dost TV závislák, tak tě prostě tyhle provozní změny unikají. Já to nevěděl, mailem žádný upozornění na změny v ladění nepřišlo a na Parabole aktivní nejsem. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
