AUJ 636
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 15:12    Předmět: AUJ 636 Citovat
Mam takychto koncakou 10, ma to 100V vystup.Chcel by som vedieť či by sa dalo to prerobiť na 4 alebo 8 ohm bez prevyjania tystupneho trafa,pripadne žeby to trafo tam nebolo a upraviť jeho zapojenie.Robil to už nekto?Ďakujem za každu odpoveď. Wink
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 15:42    Předmět: Citovat
Podívej se na www.aldax.cz . je to tam popsáno a opatrně.
marostv
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 16:15    Předmět: Citovat
je to starši model ako je uvedene na tej stranke tak neviem či to bude fungovať Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Tohle snad není AUJ636. Jestli máš to, co je na fotce, tak je to použitelné nejlépe jako ND, nebo 100V zesilovač někam na hlásné účely tak, jak to stojí a leží. Nejcennější na tom celém je asi 1kg mědi, 2x KD503 a chladič.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 17:03    Předmět: Citovat
ak sa ss tym rozlucis,bral by som chladice a trafa,aspon 4 ks zo vsetkeho.toto je uplne ine ako AUJ637,toto neupravis,ale ak si z bardejova,a nechces to,prisiel by som si to zobrat.Very Happy
marostv
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 17:26    Předmět: Citovat
tak ked s toho nič Cry aspon budu dieli na novi NF koncak Very Happy poradte mi nejaky koncak 100-200W najlepšie s kd 503 alebo MJ 15022 ,nebolo by zle keby tam bol aj nakres DPS ale to by som už asi vela chcel
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Taky jsem měl několik těchto konců - jsou totožné s AZK180. Trafa se báječně po převinutí hodí na elektronkový zesák. Jinak se kloním k názoru Sendyxe.
TOLDO
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 21:49    Předmět: viem co s tym Citovat
da sa to pekne spravit na krasny zosil viac nejdes na stranke DJpetra, www.blackout.sk tam si to najdi v sekcii zvuk alebo mu to predaj za 500SK a mas to vybavene
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Toldo, jestli z toho někdo udělá "krásný" zesilovač, tak asi nerozumím slovu "krásný". Jak tak sleduju ty tvoje příspěvky, nejsi náhodou něco červeného, co pobíhá po pódiu ?
djpeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 5:03    Předmět: Citovat
skus pozriet na www.blackout.sk ako sa daju tie konce vyuzit
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 7:29    Předmět: Citovat
Akorát že na fotce není AUJ637...
shamancz
Založen: May 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 14:01    Předmět: DOKUMENTACE Citovat
mam AUJ 636
nemate pls nekdo dokumentaci??
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 8:40    Předmět: Citovat
Kdysi jsem našel na smetišti v areálu rozpadající se fabriky celou skříň s těmito moduly, používalo se to na ozvučení všech výrobních hal. Modulů bylo ve skříni ještě devět z deseti a prý na to pršelo už tři měsíce.
V tomto stavu již nepoužitelné – celkově zaoxidované, ulomené nožky tranzistorů atd. a navíc pro mé účely blbá koncepce s budícími a výstupními transformátory.
Jak bylo popsáno výše, použil jsem z toho především chladiče, které jsem rozřezal na menší díly, a síťové trafa na několik svých konstrukcí:
http://img224.imageshack.us/img224/4610/zesilova160wazmwm0.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/4681/zesilova160wczmmy2.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/5844/zesilovaejednotnasikd5.jpg
Potom tranzistory KD503, s těmi jsem tehdy udělal osm modulů koncového zesilovače podle AR 1/93
http://img215.imageshack.us/img215/5263/sda2204aly8.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9532/sda2204bsg8.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/96/sda2204cfc9.jpg
Jedno šasi jsem využil v dílně na tvrdší laboratorní zdroj, kde jsem použil dvě síťová trafa.
http://img131.imageshack.us/img131/101/lz2abr5.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9203/lz2bsl2.jpg
marostv
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby Cool
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 13:15    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Ato jsi předělával AUJ636 nebo 637 ?
