Přátelé připadám si jako magor
Známý mi přivezl tuhle desku s tím že občas sama vypne a nebo nejde vůbec zapnout.Neshledal jsem po rozebrání žádnou znatelnou závadu a desku opět uvedl do původního stavu.A teď to přijde.Jelikož používám pro opravu těchto zařízení oddělovací trafo(kvůli měření a pod.)tak jsem ji klasicky přez něj zapojil jako všechny jiné spotřebiče.Vše funguje bez problémů i když ji třeba 10x vypnu a zapnu od napájení.Tak jsem si řekl že je to asi v pořádku a napojil jsem ji normálně do zásuvky.PŘESTALA FUNGOVAT!Tak jsem ji zase zapojil přez to trafo a deska jede! Vyzkoušel jsem to několikrát a pořád stejný výsledek
Setkal se už někdo s tímto problémem?Já osobně poprvé v životě. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt květen 16 2013, 6:09 Předmět:
Nemá to napájanie elektroniky cez "kurvítko" sériový kondenzátor, ktorý má časom zmenšenú kapacitu? Pri zapojení cez trafo neuteká prúd cez PE (a nejaké keramiky 4kV GND-PE).
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá květen 17 2013, 0:12 Předmět:
Tak jsem na to přišel!V napájecí větvi byl vadný C 680k.zítra pošlu foto obvodu. Snad to někomu pomůže. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá květen 17 2013, 0:39 Předmět:
Z podobným problémem jsem se setkal asi tak před 2 měsíci.Bylo to obyčejné DO k TV.Jako obvykle byly tlačítka zanešené mastnotou a dělaly svody na desce.Byl tam i extremně zkorodovaný filtrační C paralerně připojený na napájecí baterii.Nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost a vyndal jsem ho.Ovládání bralo proud naprázdno jako blázen a vúbec neragovalo.Po připojení nového C to fungovalo bez chyb.Je to normální když je zdroj ss?A navíc z baterie? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá květen 17 2013, 10:50 Předmět:
Posílám přibližné zapojení toho napájecího dílu.Nejednalo se o žádný sériový C co se používá jako reaktance pro malé zdroje ale o C viz.obrázek.Je to tam zřejmě udělané jako kompenzační obvod s tou tlumivkou.Teď to chodí bezvadně.
to Kovar:
pokusím se oživit po dvou letech toto vlákno. Mám stejnou desku. Najednou umřela. Známý známého na jednom výkonovém modulu vyměnil kondenzátor a jednu stranu tím rozchodil. Doma to zapojím a nic. Mu prý jela. Napadl mě poslední zoufalý čin desku jsem odvezl k rodičům a tam jedna strana opravdu jela, doma nic. Připomíná mi to tvůj problém. Proto jsem to rozdělal a nafotil napájecí část. Zajímalo by mě který kondenzátor jsi měnil ty. Před toroidem jsou dva hranaté, a za toroidem jsou dva asi keramické jeden tmavě modrý a dva světle. Popřípadě je vyměním asi všechny! Nejsem elektronik, ale už jsem lecos opravil a pokud to bude kondíkama tak bych to zvládl.
Děkuji velmi velmi velmi
Zaslal: ne listopad 01 2015, 20:32 Předmět:
Sundej ten chladič (musí se to odpájet komplet s můstkem , IGBT a nýty!) a vyměň všechny ty hranaté C.
Jakou mají hodnotu?
680 a 470 nF? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Chladič jsem sundal. Odpájel modré hranaté kondíky mají kapacitu přesně jak píšeš 3ks 470 a 1ks 680. Tak musím sehnat nové.
Ještě tam jsou 4ks šedé hranaté???
Zatím to dělám pouze na jedné desce.
Tak jsem vyměnil všechny kondenzátory, desku smontoval a ejhle levá strana funguje a pravá ne. Nedalo mě to a přepojil ovládání z řídící desky do kříže.
A levá nefunguje a pravá ano!!!! Takže bude problém ještě v té řídící desce au!!
Nějaký tip, tedy kromě koupě jiné?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 16 2015, 14:54 Předmět:
Za předpokladu, že ty dvě poloviny řídící desky jsou obvodově stejné, bych je mezi sebou začal porovnávat.
Nejprve diodovým testerem, a později osciloskopem.
Málo detailní fotka. Skener máš? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
