Zaslal: so říjen 31 2015, 23:42 Předmět: Sháním krokové motorky, viz foto (přesunuto)
Zdravím.
V autě na tachometru jsem se snažil vytáhnout rafičky ze servomotorku.
Bohužel se mě to podařilo vytáhnout i s oskou tudiž jsou KO.
Kde by se daly sehnat krokový motorky viz foto?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 01 2015, 0:04 Předmět:
Zase klasika, nedostatek informací. Z kterýho auta to je? Pokud je už pár let na trhu, tak bych zkoušel vykuchat z bouračky ve šroťácích. Ono totiž vůbec není jistý, že to jsou krokáče. A pokud to je zakázková věc pro automobilku, tak to nejspíš u prodejců součástek neseženeš. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 01 2015, 0:19 Předmět:
12 let starý auta se už na šroťáku najdou. Akorát nevím, kdo dělá Fiaty. Kdybys chtěl japonce, němčoury, Pažouty a Citróny, to bych věděl kam jít. _________________ Jirka
Zajdi někam do servisu, pro ně je to plast, tudíž bezcenné, nevykupují to ve sběrných surovinách a vozí to na sběrný dvůr a dají ti to zadarmo a ještě se toho rádi zbaví.
Když už tam budeš, vyptej si i rozbitý xenony, jsou v nich mosfety na 600V a na 60V / 49A a dobrý feritový jádra a můžeš je pak dávat do televiz, UPS a různě.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 14:23 Předmět:
Kdybych měl takovýho známýho, co takovýhle věci rozdává, tak mě to to auto neuveze.
Jinak souhlas.
Posledně jsem potřeboval jednu drobnou plastovou součástku. Za zdravý světlo chtěl 500,-Kč, tak jsem vzal bouraný za 200,-. Ta součástka tam byla 2x + zdravá žárovka a servo naklánění. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne listopad 01 2015, 20:51 Předmět:
samponek napsal(a):
OT: Blbý je, že je to často zalitý hromadou laku a tahat z toho součástky je opravdu zážitek. To už jsou lepší UPS nebo frekvenční měniče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po listopad 02 2015, 18:05 Předmět:
Zdravim, já bych hned neházel flintu do žita. Nedávno jsem rozebíral budíky z opla frontery. Stalo se mi to samý, opatrně jsem je rozdělal a hřídelky namáčkl zpět do ozubeného kolečka uvnitř a opatrně složil. Vypadaly dost podobně jako ty Vaše. Pokud jdou rozdělat tak je zkoro vyhráno, jen to chce cit. Ty kolečka jsou velmi jemný.
S citem to šlo zprvu to i fungovalo sice to ukazovalo něco jinýho než mělo ale fungovalo při snaze to nastavit na správný hodnoty už tolik citu nebylo.
Co jsem se do toho motorku díval tak tam jsou 3 ozubený kolečka a 2 cívky.
Na jednom tom kolečku jsou plíšky s plastem kde na konci (zřejmě na nastavení vůle mezi kolečkem a hlavním plastem) to je na hlavní hřídelce nalisovaný/natlačený z toho to jde na jedno menší který má "převod" na ještě menší který je poháněný cívkami. Když jsem to rozebíral poprvý podařilo se mě to opravit do doby dokud jsem se to nesnažil donastavit na přesno pak to bylo vše v lóji došla trpělivost a nervy a vše bylo v čoudu...Teoreticky by mě stačily jen nefunkční budíky kde bych si vzal součástky což dohromady činí 2 kolečka a jeden komplet motorek resp. jen ty cívky ty byly křehčí než jsem myslel
Bohužel mozek a trpělivost byly jinde než jsem je potřeboval...kdybych to nechtěl mít úplně na přesno jak od výroby měl jsem fungující budíky
končím s hledáním motorků.
Nejdřív že by mě to borec sehnal v itálii pak že ne že to je hrozný tam sehnat,budíky mají jen na 1 vrakáču a to za 1500. když jsem byl se ptat jen na ty motorky v servisu tak mě frajer naprosto vážně řekl že to nejde rozebrat a že jedině nový budíky za 23 k :-/
Zaslal: pá listopad 06 2015, 21:04 Předmět:
Evidentně to rozebrat jde.
Autorizovaný servis není pro Bastlíře to pravé místo k návstěvě.
Borec si uvědomil, že to je hrozný, že neví jak se italsky řeknou budíky...
A propós: V jakém městě to sháníš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
