Ahojte, kuchnul jsem alfanumereický lcd ze staré tiskárny (1*16) (RH6-3068) . Zkoušel jsem ho připojit na zdroj 5V (nic jiného nebylo na displeji připojeno) ale jenom trochu se rozsvítí půlka displeje .... je to dobře??? Neměl by se rozsvítit celý řádek?
"trochu se rozsvítí půlka displeje" ?
Tyto displeje bez ovládání procesorem nezobrazují nic.
Pokud se tam něco zobrazuje je asi vadný.
Není pravda!!! Každý z těchto dispejů má "testovací obrazec" (např. u dvouřádkového displeje se při připojení napětí mírně rozsvítí první řádek (to znamená že je displej OK) Tohle mě jednořádkový displej dělal taky ale jak do něj pustíš data tak by měl fungovat jak má (chce to vyzkoušet)
