Spínání CCFL podsvitu v monitoru (přejmenováno)
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 9:56    Předmět: Spínání CCFL podsvitu v monitoru (přejmenováno) Citovat
Dobrý den.
Mám dotaz,týkající se spínání podsvitu cfl trubic. Jakým způsobem jsou cfl trubice spínány?
Děkuji.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Trubice se nespínají, jsou natvrdo připojeny k měniči. Ten se zapíná.
(A správná zkratka je CCFL, ne CFL).
lantros7
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Pokud sem zapojil "na tvrdo"ke zdroji,tak se trubice nerozsvítí.
Jsou tam ještě dva vývody.
(děkuji za opravu,správně je ccfl)
Potřebuji rozsvítit monitor,se sedmi 72cm dlouhými trubicemi.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Pripojit samotny invertor s trubicami k napajaniu nestaci. Treba si najst datasheet riadiaceho IO a tam najst pin a hodnotu napatia, ktorou sa zapina meinc.
