Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt říjen 29 2015, 23:15 Předmět:
Ja osobne mám PeakTech® 2165 a som spokojný. Merám väčšinou kondíky a sem tam nejaké cievky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 30 2015, 22:57 Předmět:
Der Ee DE5000, LUTRON LCR 9184, UNI-T UT612, Mastech MS5308, Appa 703 i CEM DT-9935 jsou založeny na stejným chipsetu od Cyrusteku. Možno dohledat fotky rozebraných přistrojů. Liší se asi kvalitou dps, která může mít vliv na přesnost měření. Některé nenabízí čtyřvodičové měření, přestože použitý IO Cyrustek by to umožňoval.
Ochrana proti vysokému napětí (třeba na měřeném kondenzátoru) není asi žádná.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6615 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 30 2015, 23:16 Předmět:
Ochrany to nemá, pro pF a µH rozsahy to taky není zrovna snadno realizovatelná legrace. Musí se prostě dávat pozor a vybíjet měřené C. Pro měření v obvodu bez vypájení součástky se tyto měřáky příliš nehodí. Na CEM pozor, má nevhodně navržený DPS a neprochází kalibrace měřícího adaptéru.
Zaslal: pá říjen 30 2015, 23:26 Předmět:
Jo, na měření vyloženě malých kapacit a indukčností se CEM DT-9935 moc nehodí, nemá to čtyřvodičové měření.
Lepší bude třeba ta APPA 703. Ale s ní nemám zkušenosti. Nebo také zkuste nějaký jiný LCR metr s IO od Cyrusteku. _________________ 010203
Zdravím, tak jsem dnes koupil v Hadexu MS 5308, tester RLC a jsem s tím velmi spokojeń, mají akční cenu z 4200 Kč na 2900 Kč až do středy
3.2. Zkoušel jsem to , pracuje u pod Win 8.1 , je u toho CD s programem.
Měří i ESR u elytů, měřící kmitočet od 100 Hz až do 100 KHz.
Nejsem žádný dealer tohoto prodejce, píši jen vlastní zkušenost.
Jarda
