Zdravím, udělal jsem si regulátor http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm ale tranzistor BD911 jsem zaměnil za BD 243 ..................... po chvíli provozu se začene docela silně zahřívat rezistor co řídí proud do báze ( 56 Ohm) a trochu se hřeje i IO co mám udělat aby se nehřály??? Jsem tak trochu lama tak prosím pomoc...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá duben 27 2007, 17:01 Předmět:
Osobně bych tam místo obyčejného tranzistoru NPN BD911 dal Darlingtonův tranzistor například TIP132 a zvětšil hodnotu bázového rezistoru. Nabo bych bipolární tranzistor nahradil MOSFET-N. Například IR640.
Vzhledem k tomu, že napájení je 12V, použil bych opravdu N-MOSFET a hřát se nebude nic. Proti kladným špičkám chrání externí dioda, proti záporným vnitřní dioda.
