Lednička Whirlpool ART 495 - kde je elektronika??
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Může být obráceně, může na něm být střídavina atd.
matejb
Založen: Oct 26, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Dobrý den, omlouvám se, nechci zakládat nové vlákno, jedná se o chladničku Elektrolux ENN2853AOW, která po závadě (pravděpodobně přepětí kvůli přerušení zemnícího kabelu na přívodu k domu) přestala zcela fungovat. Podezření mám na tuto desku, napětí na ní jde ale za ní se už nic neděje. Servis mi samotnou desku nijak nevyzkouší, mohu si jen koupit novou za (cca 3000 kč), což se mi nechce bez jistoty, že chyba je opravdu zde. Lednice je na chatě a je malinko problém ve všední den pozvat technika na místo, vozit celou lednici se mi též zdá zbytečné.
Neměl byste někdo nějaký tip, jak potvrdit, že tato deska je opravdu vadná.
Díky
 Soubor:  deska1.jpg
 Velikost:  144.56 kB
 Staženo:  146 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Na té desce se dá ověřit jen pár součástek za předpokladu že víš co a jak. Jinak je to o ničem. Přerušený zemnicí kabel by ale tuhle závadu způsobit neměl Wink . Pokud jsi přesvědčený že ano, tak potom to řešit s viníkem závady toho kabelu. Ale to asi neklapne.
matejb
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 13:43    Předmět: Citovat
viníkem jsem sám, že jsem tam nebyl, když se to manželce přihodilo (podrobnosti nevím a z pochopitelných důvodů nezjišťuji Wink), takže je to vyřešené!! Wink
něco se tam v el. síti dělo, na řídícím obvodu ovládání brány praskla pojistka rozskočil se jeden varistor, tady u té lednice nic vidět není, kompresor se při ručním zapojení rozběhne a funguje, takže zatím bádám, celá komplet elektronika by přišla na cca 5000,- a to by pak byla asi lepší rovnou nová lednice.. protože jak mám zkušenost s PC tak taková jedna událost může zničit vnitřek komplet.
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Zjisti si jaké napájecí napětí má mít ten procesor a nabídni mu ho z náhradního zdroje.
Jak se chová ten LNK304 ???
jimirek (ve svém podpisu pod příspěvky) napsal(a):
ať jste blbí jak jste blbí, dycky poznáte, kudy do toho ten proud leze, no a pak jdete furt po něm, až narazíte na místo, kde je to rozbitý
(Nemusí mít platnou revizi.)
HuffYk
Založen: Jan 18, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Chcem sa podakovat aj tomuto foru za informacie, ktore mi pomohli ozivit chladnicku Whirlpool ART 763. Sharujem ako to prebiehalo.
Po 10 rokoch zrazu prestala ist. Vsetko vypnute iba osvetlenie chladnicky, ktore svietilo aj po zavreti dveri.
1. najprv som samozrejme skusal servis, hned vedel, ze riadiaca jednotka a ze nech poslem model - ma jeden board za 80eur co mozno bude pasovat.
2. poslal som model a bohuzial board nepasoval a trebalo objednat novy - cena 150 eur (google ukazal ceny od 130 - 170 eur). + praca a cesta = cena okolo 200 eur
3. toto som odmietal zaplatit tak som teda vybral chladnicku a pozrel sa sam na ten board
4. uleteny TNY268 (uz nemal vrchnu cast chipu) a asi 5cm priemer obhoreny plast nad tym (som rad, ze nic nezacalo horiet). Vizualne vsetko ostatne vyzeralo OK
5. spolu s kolegom ktory sa viac babre v plosakoch s letovackou Smile sme pozreli na board.
Nasiel som este dalsie navody od poliakov:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3137649.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2670485.html
6. rozhodli sme sa teda preventivne vymenit vsetky kondiky. Toto bol moj shopping cart:
1x RD 10R 5W 5% (droteny nebol, tak som kupil keramicky aj ked vela miesta nebolo) - ten stary bol prepaleny
1x SOKL 8
1x CE 220u/35VT standard
1x CE 10u/50VT standard
2x CE 22u/400VT standard
2x CE 100u/35VT lowESR
1x TNY268PN
cena nieco pod 3 EUR.
7. kamarat vsetko preletoval, premeral diody (niektore - napr. D1 isla overit priamo na doske, niektore zase overit nesli (vyzerali ako keby boli odidene, ale 1 skusil vybrat a bola OK, cize cez obvod sa to niekde asi nabijalo do kondika a nasledne vybijalo a tak to vyzeralo, ze dioda preteka oboma smermi) a na druhy den doniesol
8. premeral som stare suciastky: okrem TNY odisiel aj 10R rezistor, 1x CE 15u/400 (ten druhy mal uz iba 14u) a 1x 220u/35
9. zapojil a chladnicka nabehla
Mame uz sice novu (neocakavali sme, ze sa podari opravit za 3 EUR Smile ) tak ale aspon sa da predat alebo vyuzit v rodine Smile.
Snad to pomoze aj inym aby skusili stastie a so zrucnym kamaratom co preletuje par suciastok do pol hodiny mate opat funkcnu chladnicku:)
