Zaslal: ne říjen 25 2015, 7:11 Předmět: Orava Color 460 stereo
Prajem príjemný a dobrý deň,
potreboval by som poradiť, respektíve počuť váš názor na závadu televízora orava color 460 stereo. Ináč funkčný prijímač po zapnutí dlho štartuje. Pokial nabehne obraz trvá mu to zhruba 5 minút. Dopredu ďakujem za vaše navedenie na možné závady spôsobujúce tento stav.
Je to zrejme novsia varianta C428, C441 s hranatou obrazovkou.
Regeneruj obrazovku aspoň nabitým kondíkem opakovaně mezi katodami RGB a g1. Plus na g1 a mínus postupně na R - G - B. S ničím jinak nehýbej, když bude potom nádech do nějaké barvy, tak slabší katodu regeneruj znovu, dokud zrnění nebude černobílé. Před regenerováním vždy vybij anodu ( ta hadica co vede do obrazovky ) Televiza musí být samozřejmě vypnutá a deska z obrazovky sundaná.
Do žhavení pusť 2 až 6V z trafa přes odpor nebo z baterky ( zdroje ) , prostě aby to trochu žhavilo, ale ne úplně naplno, aby nehrozil svod.
Kondík je vhodný, aby měl dohromady v sérii 5 až 10µ, nabitý na 900 až 1100V, víc je zbytečné. Spíš míň a víckrát po sobě. Odpor 1k až 3k3 2W do série s kondíkem, aby se to vevniř v baňi nepropálilo. Dokud se v místě katody bude po připojení kondíku objevovat modré světýlko, tak nabít a připojit znovu. Plně regenerované je to až tehdy, kdy se po připojení modré světýlko neobjevuje.
Žhavení dej tak na 20% , jinak modré světýlko neuvidíš, ke konci ho dej na 50%
S ničím vevnitř nekruť, pokud nevíš na co to je a co se tím šteluje, tak to jenom pokazíš, naopak preventivní výměnou násobiče za nový se nepokazí nic. Obrazovka je 561QQ22 a tento typ jde regenerovat velmi dobře. g1 je vlevo dole z pohledu zezadu. Druhý a třetí zprava je žhavení, úplně vpravo a mezitím jsou RGB ( na ostatních elektrodách není žádný účinek při připojování kondíku)
Podla vašich doporučení, za ktoré ďakujem, to teda vyzerá na dožívajúcu obrazovku. Teda zrejme sa nemá cenu s týmto televízorom zapodievať. Skúsim ešte otvoriť katody ich uzemnenim cez 1k5 a uvidim ako jasia.
Nic nespojuj přes žádné 1k5. Neudělá to nic jiného, než že naskočí barva se zpětnými běhy. Když televize hraje a má jenom slabou obrazovku, stojí za to ji regenerovat. Je to na 10 minut, nic víc není potřeba.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne říjen 25 2015, 17:25 Předmět:
Skus vyhodit odpor asi 2,5Ohm ktory by mal byt v serii so zhaviacim napeti na obrayovku,ak tam je.zvysi to zhaviace napetie a dočasu to pomoze. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 25 2015, 20:44 Předmět:
Z té cívky odmotej pár závitů (8-10), mírné přižhavení pomůže někdy i na více jak rok. Na regeneraci způsobem co ti radil šampónek se vybodni, nemá dlouhého trvání.
Přežhavením se ale obrazovka do roka nenávratně poškodí, obraz kvalitní stejně nebude a potom už regenerovat nepůjde, pokud televize hraje, je to škoda.
Po regeneraci se očistí katody a obrazovka svítí jako nová, proces jde po letech opakovat se stejným výsledkem.
a zatiaľ stále s úspechom (väčším či menším) hlavne Tesly, Oravy, OVP, OTF a pod sa nechali rady regenerovať _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ďakujem za poradenie, regeneraciu obrazovky vyskušam. O výsledku budem informovať asi tak po týždni, nakoľko kvoli iným povinnostiam budem bez internetu.
Nezapomeň na odpor cca 2k2 v sérii s kondem. Nabíjet ho můžeš pomocí diodového násobiče aby na něm bylo okolo 1000V.
Menším napětím to jde taky, ale musí být větší žhavení a hrozí svod vlákna na některou z katod ( mechanický, už neodstranitelný )
Strana 1 z 4
