Zaslal: so říjen 24 2015, 21:40 Předmět: vymazání Arduino mega
Nahrál jsem program do Arduina, funguje bez problémů. Pokud se ale chci znovu připojit a program přepsat, hlásí obsazený port. Stejný program na Mega2560 také funguje a dá se přepisovat. Je možné, že odešlo USB na desce? Je možné Arduino Mega vymazat nějakým postupem bez připojení USB?
To je pravda, jedno je na com 3 a druhé na com 6. Na com 3 to nefunguje, ale ve správci zařízení je vše OK. Ještě bych měl napsat, že už při připojení PC, aniž bych chtěl nahrávat se přeruší chod programu a rozbliká se pin 13 v rytmu asi 0,5 Hz.
A pouziva tvuj program nejake info z RX/TX vstupu na Mega? Jinak by se nebylo co divit. Po pripojeni k USB zacne do procesoru "drzkovat" ta sousedni atmega.
EDIT: Predpokladam, ze si v programu menis patricne typy desek a COM porty?
EDIT2: Nekde jsem cetl, ze se da smazat bootloader nejakym prepetim na desce, ale ted nevim kde to bylo. Mozna to ale bylo v knizce p.Cerneho o PICAXE
Naposledy upravil Cowley dne so říjen 24 2015, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
ty megy nejsou propojené, prostě mám dva kusy. Používám Ethernet shield a "vzorový" program na jeho ovládání. Chová se to ale stejně i když ho odpojím.
