mini věž sencor smc 701 m
smolaelektro
Založen: Nov 11, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 8:28    Předmět: mini věž sencor smc 701 m Citovat
Zdravím ,nevíte prosím někdo kolika voltové má být napájecí trafo je spečené
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 9:09    Předmět: Citovat
Pozri, aké napätia sú napísané na filtračných elektrolitoch, odpočítaj zhruba polovicu a to by malo byť striedavé napätie z transformátora
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:59    Předmět: Citovat
nikkto no tak to zas tak az nie je.napajanie moze byt aj 6v ss a mohli tam dat kondiky aj na 25V.skor by som navrhol ak uz ina moznost ozaj nie je,tak oratat sek.vinutia na trafe a prepocitat kolko zavitov pripada na jeden volt a dostanes pomer.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Myslim ze to nebude kriiticke,urob tak aby si mal na filtracnom kondiku za
za gretzom zhruba 15v-17v.Iste je odtial napajany koncovy IO a ostatne je cez stabilizator....takze trafo asi 10v-12v na sekundary by mohlo stacit.....
smolaelektro
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 7:32    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi ,myslím taky tak těch 10-12 v
