Příliš měkké napětí trafa
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:26    Předmět: Příliš měkké napětí trafa Citovat
Mám trafo s 2 vinutími naprázdno:
~13,5V R=1Ohm
~30,4V R=9,3Ohm
Po spojení do série to je ~44V. Usměrnění graetzem a filtr. elyt 4m7/63V.
Na elytu je naprázdno +59,3V. Jenže při zatížení 0,56A, Rz=68Ohm to napětí spadne až na +41,4V. Přitom napětí na jednotlivých vinutích spadne z ~13,5V na ~12,7V a u druhého vinutí z ~30,4V na ~23,8V. Před graetzem je tedy ~36,5V. Proč je tedy na elytu jenom +41,4V?
Je jasné, že 30,4V vinutí má větší vnitřní odpor. Nesedí mi ale těch +41,4V.
Trafo je na C jádru, vždy polovina vinutí na každé straně. Průměry vodičů vinutí jsou kolem 0,5mm. Zvlnění napětí po zatížení je do 0,5V, takže tady chyba taky není.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:43    Předmět: Citovat
A čím ta napětí měříš?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Pro potřebné napětí cca 50V 0.5A ss použij jednoduchý spínaný zdroj s jedním tranzistorem, nic klesat nebude a bez zvlnění.
Napětí se ti zhubňuje kvůli vnitřnímu odporu trafa.
EL34
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Multimetrem za pár stovek.. Typ z hlavy nevím.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Ohmy měřené ohmetrem nejsou ty samý, jako impedance toho vinutí při 50Hz. Při běhu na prázdno máš na kondenzátoru špičkové napětí, proto Ti při zátěži spadne. navíc se projeví úbytek napětí na můstku. Navíc se u hodně transformátorů udává jmenovité napětí při zátěži. A je jasný, že spojením dvou vinutí různých parametrů v sérii Ti to horší bude mít největší vliv (to z vyšším vnitřním odporem to celý změkčí)https://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivn%C3%AD_hodnota
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:55    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Nechceš používat ustálené názvosloví? Pa ty tvoje příspěvky budou mít lepší váhu (.. zhubňuje..)
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 20:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
obrazek_cenzuraš, nebo ti tatík pohlavkama způsobil chrchlavost mozku?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Měříš o něco více,než by to mělo být,viz příloha.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  125.19 kB
 Staženo:  131 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
Artaban001 napsal(a):
Ohmy měřené ohmetrem nejsou ty samý, jako impedance toho vinutí při 50Hz. ...
Tak tak. Je taky třeba připočítat k těm sekundárním odporům i odpor primáru vydělený p².
EL34
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 20:46    Předmět: Citovat
-> Milan
Jak to myslíš? Právě že naměřím míň a zatím jsem odjakživa vycházel z toho, že elyt se nabije na max. hodnotu, a tu zjistím: Umax=Uef*1,414.
Jinak z toho potřebuju získat stabilizovaný zdroj 48V/700mA.
Milan
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 21:03    Předmět: Citovat
To se sice nabije,ale naprázdno, ne přes odpor 9Ω a při zátěži 68Ω Představ si to při nabíjení jako dělič cca 10Ω a 68Ω - do spoje těch odporů je připojen ten kond Takže max.napětí,na které se může nabít,bez vlivu diod,
je Uvst špičk. x 68 / 10+68,ale zda se na něj nabije,závisí ještě na časové konstantě ,tj. zda se to stihne v té jedné půlperiodě. Prostě to vinutí s odporem+ transform.odpor primáru 9R + .... je na ten proud moc
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Navíc ti ten neznámý měřák změří deformovaný sinus taky blbě...
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 21:45    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
a sakra !
48*0,7=33,6VA
to už je docela dost.
kolik má ten trafák sloupek ?
myslím, že to trafo bude pro tvoje použití docela na hraně . . .
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Zdar, vraťme se z výšin teorie trochu blíž praxi. Sekundární vinutí máš zapojena sériově a správně polarizovaná, takže máš výstupní napětí cca těch 44V stř. Tomuto napětí bude odpovídat cca 62V ss na filtračním kondu samozřejmě bez zátěže. Jestliže Ti napětí po zatížení odporem 68Ω klesne na 41,4V ss, znamená to, že je trafo poměrně měkké, (má vysoký vnitřní odpor), to však ještě nevylučuje realizaci stabilizovaného zdroje 48V/0,7A. Kdyby ses chtěl stoprocentně ujistit, jestli to je fyzicky možné (jestli při zátěži 700mA bude na výstupu požadovaných 48V), udělej si měření nakrátko, zjistíš si přesně vnitřní odpor trafa a pak si snadno vypočítáš nebo určíš graficky ze získané zatěžovací charakteristiky jaké bude napětí při zatížení 700mA. Má-li ten Tvůj měřák proudový rozsah 20A, klidně jej připoj pro zjištění proudu nakrátko jako voltmetr na výstupní svorky. Aby nedošlo k omylu, zdůrazňuji, že usměrňovací můstek s filtrkondem musí být při takovémto měření Ik odpojeny.
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Použij vnitřek PC zdroje, do zpětné vazby dej odpor 39k a na výstup dvě diody navíc na mínus = 48V.
