Thomson 29DC850, chassis ITC222, cykluje napájecí zdroj
dieselman1
Založen: Jul 29, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 21:29    Předmět: Thomson 29DC850, chassis ITC222, cykluje napájecí zdroj Citovat
Zdravím všechny na fóru, chtěl bych se zeptat než provedu "konečné" řešení s tímto TVP-po zapnutí dlouho cykluje napájecí zdroj, tak cca 15 min.a pomalu se ten čas prodlužuje....je to jakoby neměl zdroj zátěž a padal do stby stavu...na co se zkusit mrknout, prve asi elyty a keramiku ve zdroji? po naběhnutí zdroje normálně funguje....díky za postřehy, Jirka.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Vacsinov zdroje idu do ST-BY ked maju vacsiu zataz.Otvor ,kukaj,po-meraj a budes mudrejsi.O tom ci mas aj obraz,zvuk po nabeho zdroja nic nepises.Hadam ti nejde iba o zdroj vtom TV.Dokazes s tym nieco sam robit.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Řešení jsi navrhl sám! Elyty...!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
dieselman1
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Jo TVP po náběhu zdroje normálně funguje, po deseti letech byla doteď jediná závada VN trafo, po výměně a doseřízení ostrosti jela denně v poho....každopádně mrknu na ty elyty a dám vědět, děkuji za postřehy, Jirka.
