Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1642 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne říjen 18 2015, 18:28 Předmět:
Mám obavu, že PIR nebude na tak malé, chlupaté a rychlé zvíře dost citlivé.
Taky to nemusí být kuna. Já jsem před rokem řešil stejný problém. Rachot na půdě, rozkousané věci, jasná kuna. Nalíčil jsem sklopec z většího akvária, podepřený klacíkem s elektromagnetem. Uvnitř prkýnko, vespod mikrospinač, návnada opečený chleba, kousek masa, kousek vajíčka. Zvíře vleze dovnitř na prkýnko, sepne elmag.,ten podtrhne klacík a buch. Taky jo, v noci buch, no a byla tam myšice křovištní, docela sympatická myša, co panáčkuje a skáče jak klokan. Umí dobře šplhat, takže jí nedělá problém vylézt po stěně na půdu. Až jsem se divil, co kraválu takové malé zviřátko nadělalo. No ale byli tam dvě, jak jsem posléze zjistil.
Zaslal: ne říjen 18 2015, 18:43 Předmět:
Říká se, že inteligentní lidé mají dost citlivý sluch. Takže jim často vadí (hlavně neznámé) zvuky, co jiné lidi vůbec neprobudí. Pokud má člověk "v uchu" známé zvuky celýho domku, spí klidně, ale každý atyp ho okamžitě probudí.
Mě ráno zvedla z postele obyčejná sýkorka, původně jsem myslel, že to je datel. Ta potvora mydlila zobákem do hliníkovýho parapetu a evidentně se jí to líbilo. Asi se vytahovala před tím hejnem, co tady lítá. Vydržela to asi čtvrt hodiny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4493 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 18 2015, 19:58 Předmět:
monterjirka napsal(a):
hafca napsal(a):
Řekl bych, že je to jen hezká pověra. ...
Ono to opravdu funguje a je to něco jako "vyšší level psích chlupů"...
Jestli na to máte povahu, zkuste snít pečeného psa a pak projděte kolem jiných psů... Zvířata mají ty nosánky jinak vycvičené...
Jenže kočky znají psy už dlouho a mimo těch co jsou jen doma s nimi mají bohaté zkušenosti. Na rozdíl od medvědů, které ty domácí viděly maximálně v TV a ty polodivoké ani to ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Když už jste se tady bavili o čichu zvířat, chlupech a exkrementech psů a medvědů, tak mě teď napadá:
Asi před pěti lety jsem měl problém s močením psů kolem domu. Koupil jsem asi za stovku sprej Urostop a nastříkal místa kolem popelnice a okapového svodu. Pejsci i kočky pak dům obcházeli a byl od nich více než půl roku pokoj. Možná by to šlo aplikovat i v případě kuny na půdě.
Nebo ještě lepší:
Exituje též odpuzovač kun, repelent určený i pro použití na půdě. Je to snad dokonce přírodní, neškodný produkt.
Někteří motoristé používají sprej proti kunám, kterým nastříkají elektroinstalaci a plasty ve vozidle. Prý to nesmrdí a kuny to odradí rejdit v autě.
Osobně jsem to však nezkoušel. Vybral jsem si ten Urostop na psy a kočky. O likvidaci myší rodinky, která mi po nocích "rámusila" na půdě, jsem již referoval...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 19 2015, 19:11 Předmět:
Olchor napsal(a):
Mám obavu, že PIR nebude na tak malé, chlupaté a rychlé zvíře dost citlivé.....
Mně se do chatky dostala veverka. Byla tam díra, o které jsem nevěděl. Ale na veverku PIR čidlo funguje, to vím bezpečně. I když nevím, jak daleko byla od čidla, které sice bylo u stropu, ale veverka mohla řádit i v úrovni toho čidla. Ostatně myslím, že u některých PIR čidel se schválně mění vyzařovák, aby nereagovala na domácí mazlíčky, kteří se pohybují při zemi.
Jinak s těmi chlupy a výkaly exotických šelem je to zajímavé, jestli můžou nebo nemůžou děsit, když už mnoho generací kun nepotkalo tygra. Možná velké šelmy smrdí podobně.
Ale na jiných fórech jsem četl, že chlupy, lejna apod. získané ze ZOO na jejich kunu neudělaly žádný dojem. Možná měla rýmu.
Pamatujete se jak nedávno vlezl kanec k hyenám? Píšou , že byl frustrovaný, zmatený, ale on ten plot k hyenám musel násilím s rozběhem podvrtat a pak to vypadalo, že je chce zahnat. Možná si myslel, že to jsou psi a že je prožene(možná byl na to zvyklý). Hyeny taky zpočátku uhýbaly, než jim konečně došlo, co jsou vlastně zač a s prasátkem byl konec.
Zaslal: po říjen 19 2015, 20:29 Předmět:
Patrně to hovínko či chlupy obsahují tzv. "nečisté vůně". Kuchaři to znají.
Dejte malýmu dítěti čuchnout k paštice Hamblé, co na to řekne.
Pokud bude to jídlo bez zápachu či vůně, sní to. Někdy jen jednou v životě, pak to taky odmítne.
Já jsem svýho syna, když už měl trošku rozum, strašil Vegetou, že mu to nasypu do jídla... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 20 2015, 6:02 Předmět:
osobní zkušenost, známá měla v motorovém prostoru síťku s vlasy z kadeřnicví tchoř síťku rozkousal a bydlel na motoru klidně dál a nezastavil ho ani protikuní sprej. Je pravda, že auto má istalaci v chráničkách tak škody nenadělal. Nakonec ho zlikvidoval soused .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st říjen 21 2015, 12:22 Předmět:
A na tu zahrádku posranou od koček pořád nic? Moje žena už chce investovat do větší vzduchovky, přestalo ji bavit neustále se na záhonech hrabat v kočičích exkrementech. Prak a kuličky z ložisek sice udělají své, ale trefovat se na 15 metrů už nedokážu a ty svině to vědí a když jsem na číhané na balkóně, tak blíž nejdou.
Zaslal: st říjen 21 2015, 12:42 Předmět:
Já uvažuji o nějaké airsoft pistolce. Mám sice revolver CO₂ na diabolky, ale to by asi neprošlo. Kočka někde na ulici s dírou v kožichu a nějaký samozvaný ochránce zvířat, to je špatná kombinace. Kuličkovka jí pořádně štípne a třeba si to bude pamatovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: st říjen 21 2015, 18:21 Předmět:
Syn měl letos taky návštěvu v motoru.Odnesla to izolace kapoty a motor byl jak od prasat.Netestoval ste někdo nějaký elektronický plašič? Chystal jsem se motor vystříkat nějakým sprejem proti kunám a známý radil,že dával do motorového prostoru dezinfekci,co se dává do záchodu-tu dvoubarevnou v plastu na zavěšení.Ta elektronika by mě byla ale milejší.
Zaslal: st říjen 21 2015, 20:05 Předmět:
V motoru se nabízí levný PIR z GME (taková ta polokoule, reklamu jim už dělat nechci), nic moc to nežere + relativně malé zpoždění a výboj mezi motorem a správně vedeným tence izolovaným vodičem. Ale přes ty chlupy si toho možná ani nevšimne.
Ovšem pokud to zvíře neškodí, je to pořád živej tvor a chce to brát ohledy. Nejsme na této planetě sami... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud budeš dělat blesk z fotografického blesku, tak pozor. Některé staré blesky pro filmové fotoaparáty měly na spínacím kontaktu přímo vyvedené vysoké napětí 400 Volt z kondenzátoru blesku, které se spínalo kontaktem uvnitř fotoaparátu.
Jinak ale obvody elektronického blesku jsou poměrně jednoduché, speciální součástky jsou jen vlastní výbojka a potom elektrolytický kondenzátor na blesk( snášející okamžité vybití do výbojky) 200 - 400 mikro na takových 400 volt, pak ještě trafo vyvolávající napěťový impulz, kterým se výbojka spouští. všechny ostatní součástky jsou běžné.
Jako druhé vidím jako nadějné vysoké napětí. Na tyto věci jsem vymyslel nášlapné rohože dělané z vázacích drátků asi 0,5 mm spletených do ok cca 5x5 cm. Drátky jsou v místě dotyku izolovány, jedna verze dvojitou bužírkou navlečenou na drátky, jiná verze tavným lepidlem nasáklým do hadřků. Napětí jsem bral na začátku obyčejné síťové omezené 60W žárovkou, později z kondenzátoru na síťové napětí asi 10 - 20 mikro nabíjeného diodou ze sítě přes odpor cca 10k a jehož výboj je omezen odporem co dům dal tady 270 ohmů. Napětí na kondenzátoru je signalizováno doutnavkou. Pokud se z těmi nástrahami člověk trefí tam, kde jsou vstupy, má to velkou účinnost. Na půdě, pokud tam je hořlavý materiál, bych viděl problém v tom, že se musí omezit vybíjecí proud z kondenzátoru tak, aby to nedávala jiskry a nezapalilo tak. Odpor 270 ohmů byl na usměrněné síťové napětí příliš malý, dával pořád jiskry.
Stejně jako u elektrického ohradníku pro dobytek, ani v případě elektrické nástrahy pro kunu nejde primárně o to, aby Vám zařízení jiskřilo. Ta jiskra jen zbytečně zmaří energii, uloženou v kondenzátoru. Proto Vaše popsaná konstrukce patrně není vhodná.
Na druhé straně, pro podpálení dřevěné konstrukce střechy a půdy, musíte dřevo ohřát nad zápalnou teplotu, na což náboj z nabitého kondíku nestačí.
Jediné co musíte na půdě zajistit, je místo kolem elektrod zbavit hořlavého prachu (a hořlavých par) a zabránit, aby místo kuny (myši), ránu od Vašeho nastraženého udělátka, dostal zvědavý člen rodiny...
Doporučuji ještě, místo nabíjecího odporu 10k, použít dva odpory 39k až 47k v sérii, každý výkonově dimenzovaný na 1 W, a celý zdroj (odpory, diodu, kondík, doutnavku), instalovat do uzavřené a nehořlavé krabice. Třeba do pixly od barvy, spojené s "nulákem".
Lovu zdar!
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1345 Bydliště: 742 58
Zaslal: st únor 21 2018, 12:55 Předmět:
Včera v noci koukám na telku kolem 1hod slyším šramot na okapu.Zabouchal jsem na podbití střechy a slyším úprk zvířátka.Ráno jsme kontrolovali kde vlezlo.2,5m po stěně na rohu,pak hupne na okapový svod a je na střeše.Všechno zablácené,tak tam asi už vegetí dýl,ještě než napadal sníh.Stopy ve sněhu byly,ale myslel jsem,že je to kočka,kterých je tu hodně.Takže mám o zábavu postaráno Ovšem žádné sraní s kuní paní nebude,půjde hned do hlodavec heaven
Strana 3 z 4
