Tuner tesla T710
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Zdrojem napájení a pak hned oscilátorem vstupní jednotky. Pokud bude tohle OK, nakrm vstup z pomocnýho VHF generátoru FM modulovanou vlnou a zkus zachytit prolaďováním tuneru ten signál generátoru - podle stupnice nebo referenčního přijímače. Pokud není výrazně ulítlej oscilátor nebo závažná chyba ve vstupní jednotce, mělo by se ti to podařit. Pak už jen zkusit to na externí anténu, jestli jde chytit nějaká silnější stanice FM z okolí, doladit rozsah stupnice a stereodekodér.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Mám podezření na to KD 333 protože celý tuner je zkorodovaný a zoxidovaný tak myslím že bude asi špatný kontakt na šroubu.Zítra na to mrknu.
sparkler
Založen: Oct 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Zdravíčko!
Prosím o pomoc s tunerem 710, hlavně by se mi hodilo schema nebo celá servisní dokumentace, na starších odkazech již není. Můj problém je samozřejmě s rozlaďováním, nepomáhá ani AFC, to mám dojem že nefunguje vůbec. A také se mi zdá že je problém při ladění se selekcí stanice, občas jako by se naladily dvě společně. To vše na FM, AM jsem ani nezkoušel. Napadá mě klasika - zdroj ladícího napětí s MAA723H, zkusím přidat chladič. Nefunkční AFC bych viděl na kondenzátor. A možná mf filtr vyměnit. Samozřejmě bude rád za každý nápad na co kouknout. Ale nějaká dokumentace by se moc hodila.
Dík Pavel
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:03    Předmět: Citovat
TESLA T710A Z710A.
sparkler
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2015, 16:49    Předmět: Citovat
děkuji za odkaz!
slavek
Založen: Mar 27, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Můžete mi někdo prosím poradit? Blbne mi ladění hlavním knoflíkem, jakmile na něj šáhnu, utlumí se výstup do koncového zesilovače, takže audio není skoro vůbec slyšet. Při ladění na předvolbách je všechno v pořádku a hraje normálně, jakmile opět chytnu za knoflík... Předpokládám, že to bude někde kolem MAS560, ale přece jen se nejdřív poradím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Není tam náhodou šáhnutím na knoflík vypnutí AFC?
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Myslím že ne, knoflík je senzor, kterým se vyřazujou "předladěný" předvolby a zapíná se plynulý ladění knoflíkem = potenciometrem. Tam je AFC spínaný se spožděním, jak se zastaví změna ladicího napětí, se spožděním asi 1 vteřiny se znovu zapne AFC = je to odvozený od funkce mf zesilovače/FM demodulátoru A225D. Má to i "velkej Blavskej tuner" T820A ...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Jakákoliv změna v ladění přenese změnu napětí přes keramiku 2x M1 na A225D a na chvíli AFC vyřadí.
Historická československá radiotechnika na netu http://www.oldradio.cz
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Ano, a ten výpadek AFC netrvá sekundu, ale aspoň 5 až 6 sekund. Bylo to kritizováno i v dobových AR u všech přístrojů obsahujících A225D. Po zahřátí přijímače, kdy nastavené hodnoty na předvolbách trochu "ujedou", to působí velice rušivě. Často si AFC "stáhne" jinou stanici, než byla původně naladěna.
EDIT: Opraven překlep.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt březen 30 2017, 0:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Já si z hlavy nevybavím kterej je to vývod, ale ta doba zpoždění náběhu AFC se dá změnit - určuje ji kapacita jednoho z kondíků, připojovanejch k tomu švábovi zvenku ...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Vývod 3 toho švába. Laborovat s kapacitou kondíku se mi nechtělo. Z výroby je tam 10 µ. Aspoň u rádia Sólo.
slavek
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:10    Předmět: Citovat
slavek napsal(a):
Nejsem si jisty, jestli to souvisí s AFC, protože to rádio hraje a ladí, ale velmi potichu, tak potichu, že kdyz dám zesilovač na "plný koule" tak to začne být slyšet. Samo se ta hlasitost neupraví nikdy. Pokud chci poslouchat normálně, musím k poslechu použít ladění na predvolbách.
Chci dělat komplet repasi, chci si ten kousek vymazlit, přemýšlím i nad výměnou FM dekoderu a stereodekoderu za TDA, ale nevím jestli ty dva kousky to řeší. Pomohla by výměna vstupního fetu za nějaký ultra LN? a co varikapy, vydrží, nebo jsou věčné?
MAm sice doma moderní "japonský" tuner a zesilovac, ale tohle je srdeční záležitost, coby učeň jsem přesně to samé stavěl podle AR, akorát vstupní jednotku jsem si koupil tu velkou, Bratislavskou, protože to by nikdo nenaladil... Nemate nekdo ten navod z AR? Prosím Rolling Eyes
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:23    Předmět: Citovat
A co tlačítko "ŠUM" ? Není tato funkce trvale zařazena?
EDIT: Beru zpět, to by nebylo nic slyšet ani na předvolbách.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Závada je v obvodech přepínání ladícího napětí. Bez měření těchto napětí nelze dál postupovat. Takže měřit, měřit...
Strana 5 z 7
