Lepicí pásky na mgf pásek musí být s takzvaně velmi málo agresívním lepidlem. To znamená pásky určené na lepení hladkých nenasákavých povrchů, kde je na pásce vrstva lepidla velmi tenká a lepidlo je spíš hustší, které nemigruje mimo pásku.
Běžné pásky v obchodech jsou obvykle určeny na lepení papíru nebo ještě hrubších materiálů, tudíž se silnou vrstvou argesívního lepidla. pokud se páska slepí takovým materiálem, lepidlo migruje mimo lepicí pásku a znečišťuje mgf pásku a tónovou dráhu.
Kdysi jsem lepil magnetofonové pásky tavným způsobem. Používal jsem socialistické disperzní lepidlo na papír Tenyl, které se po zaschnutí dalo teplem natavit do měkkého a lepivého stavu.
Páska se střihla šikmo a několik milimetrů konce pásky se zdrsnilo buď na jemném brusném papíru, zrnitost tak 600 a víc nebo na brusném kameni.
Potom se na obě zdrsněné strany naneskla velice slabá vrstvička Tenylu a nechala zaschnout. Potom se ty plochy s lepidlem přiložily k sobě a zažehlily nějakým kovovým předmětem nahřátým trošku nad 100 st C. Já jsem to dělal kovovou vyleštěnou či pochromovanou tyčkou o průměru nějak 6 milimetrů nebo obyčejným pochromovaným klíčem desítkou nebo tak nějak zahřátým na ploténce vařiče nebo žehličky.
Drželo to perfektně a nebylo tam žádné lepidlo, které by se mohlo uvolnit a něco znečistit. Těch pár milimetrů délky lepené plochy se při rychlosti 9 ztratilo úplně, při rychlosti 4 to bylo slyšet minimálně.
Dneska by se nejdřív muselo najít vhodné lepidlo. Buď nějaké disperzní třeba taky na papír nebo rovnou nějaké lepší pružnější tavné lepidlo.
Naposledy upravil Radim dne čt září 17 2015, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Některé typy kotoučových magnetofonů od Tesly měly na plastovém krytu tónové dráhy vylisovanou drážku, určenou právě pro slepování pásku. Jednoduše se konce přetrženého pásku položily (s přesahem) rovně na sebe a žiletkou (nůžkami) se šikmo, asi pod úhlem 45 až 60° přeřízly. Pak stačilo konce vložit těsně k sobě do drážky na mgf (bez přesahu), aktivní stranou dolů. A slepit páskou (třeba tou popisovanou od 3M, šířky 5,6 mm), délky asi 1,5 až 2 cm. Pokud Váš mgf není drážkou vybaven, lze si udělat přípravek:
Stačí asi 10 cm kus tenkého hladkého plexiskla, na které nalepíte dva proužky stejného materiálu tak, aby vznikla drážka široká přesně 6,2 mm.
Jistě vyhoví i jiné současné lepící pásky, ale jak bylo již zmíněno výše, nesmí být na nich moc lepidla, které by mohlo být postupně ze spoje vytlačováno a znečišťovalo by nejen páskouvou dráhu, ale především by mohlo slepovat okolní "závity" návinu pásku na cívce. Slepka nesmí přesahovat okraj pásku. Ostatně i proto je originální lepící páska od 3M užší, než mgf pásek. V nouzi si zkuste ustřihnout a použít proužek samolepky z balíčku od papírových kapesníčků...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 12 2015, 17:19 Předmět:
Kdo má štěstí, sežene lepicí strojek, třeba Grundig, Tascam nebo Studer. Výborná věcička, třeba ten grundig umí chytnout 1/4 i 1/8" pásek, nastavit rozumné překrytí, zafixovat, udělat jedním pohybem řez obou konců pásků, dalším pohybem se přepepí páskou (napříč) a další pohyb jsou sáňky, které tu pásku oříznou na šířku toho lepeného pásku. Slepka se dá udělat za 8 vteřin... známý s tíhle vyřezával lupance z nahrávky gramodesky, asi 200 střihů na jedné písničce z 30. let.
Krásná věc, bylo to 2x na Aukro, bohužel vždy to šlo přes 3000,-. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 12 2015, 17:57 Předmět:
ja, tu:
enem nůžky pro šikmý střih pásku musej bejt z nemagnetický oceli (nebo demagnetizované) bo jinač v reprodukci bude lupanec ale když pásek přemažeš novým záznamem tak nic, existovala aj Basf v červené krabičce ale to jsou léta, spíš desetiletí...
Taky tuhle pásku mám a opravdu lepí i po 40 letech. Kdysi jsem s tím lepil i přetržený pásek v kazetě, tam to při průchodu slyšet bylo, na kotoučáku vždy bez problémů.
Taky tu pásku někde mám.
Během studia na kolejích jsem se rozjel a pořídil si hezkých pár desítek kotoučových pásků a postupně nahrál .... a sehnal kdesi, už nevím kde, tu lepicí pásku. Občas se tehdy hodila , opravoval jsem magnetofony a i pásky hodně lidem. Ale jak jsem se dostal do pracovního procesu, postupně jsem magneťákly a pásky uložil.....
Nyní tu muziku poslouchám přes internet ....
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 12 2015, 20:27 Předmět:
Trochu som zabudol. Dĺžim odpoveď. S tou páskou šlo o jednorázovku a nechcel som z toho robiť vedu. Lepička z papierových vreckoviek sa mi zdala hrubá. Nakoniec som sa uchýlil ku kancelárskej páske. Z mgf pásky som vystrihol cca 2m, bola dožutá. No ale zlepiť to teda nebolo "ľavou zadnou". Tak na ôsmy pokus. Kazetu našla kolegyňa, nevedela, čo na nej je. Liezlo z nej niečo z rádia, hala-bala, prebudené a akoby tremolo. Takže o ničom. I tak vďaka za školenia.
ty břity jsou ale určeny na přeříznutí pásku který je v drážce se zářezy k tomuto účelu určenému. (součást studiových magnetofonů) pokud jsem použil žiletku tak se to řezalo bez té drážky hůř než to stříhat od ruky nůžkami.
