Tesla B400 nefunguje koncový stupeň
honzik30
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 22:03    Předmět: Tesla B400 nefunguje koncový stupeň Citovat
mám teslu b400 a koncák prostě jen něco chraptí ale když vytáhnu magnetak ze site chvili než se vybijí kondíky zesilovač normálně plynule hraje.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 3:43    Předmět: Citovat
zmerajte si kľudový prúd koncovými tranzistormi. častokrát býva niekde prerušený odpor a podobne. Hodí sa na to sledovač signálu, obvykle postačia 4kOhm slúchadlá s kondenzátorom 100nF v sérii a počúvať, kde to začína chrapčať. Neexistuje univerzálny návod: vymeň toto alebo toto.
Ivan
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Univerzální návod je - vyměnit preventivně těch pár elytů co je na desce koncáku.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 11:33    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
. . . panenko podsrpenská, ty to vidíš !
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Suchý elyt zdroje - TC936a 1000μF / 25 V s klidem vlož větší kapacitu, doba pokročila...vyzkoušej provoz přes externí zesík / rádio a lokalizuj místo závady.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 16:59    Předmět: Citovat
univerzální návod je . . . postupovat jako u jiných zesilovačů.
změřit napětí a proud napájení
změřit napětí na výstupu zesiku mezi koncovými tranzistory
změřit a porovnat napětí podle tabulky na obrázku (+/- 20% je v toleranci)
máš servisák ?
 Soubor:  B400_napětí na tranzistorech.jpg
 Velikost:  65.01 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  B400_schema konce napětí.jpg
 Velikost:  165.29 kB
 Staženo:  103 krát
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 13:17    Předmět: Citovat
mal som podobnú závadu na B4, okrem vyznačených napätí na vyššie uvedenej schéme by som skontroloval alebo rovno vymenil C2 a C301
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 20:10    Předmět: Citovat
A ak nahodou budes merat tranzistory nezabudnu ze to su Germaniove!!!
