Ahoj všem,
dostal jsem ve firmě monitor Samsung S24A300BL s tím, že se neví, jestli je funkční, protože k němu není dohledatelný externí zdroj. Originální zdroj má následující parametry: 14V 3A, na monitoru vzadu jsou u vstupu tyto údaje: DC 12 / 14 V, na štítku je: DC 14V - 2.45A.
Nechci zatím kupovat nový zdroj za několik stovek, když nevím, jestli monitor funguje.
- Doma jsem dohledal zdroj, který má parametry 12V - 1,25A, myslíte, že by to s ním mohlo jít? Aspoň na to vyzkoušení. Nevím, jak je to třeba i s těmi Ampéry, když je ta hodnota nižší.
- Další věc, ten zdroj co mám má koncovku tuto:
http://www.imgup.cz/image/W5U
ale na ten Samsung je potřeba tato, s tím čudlem uvnitř, rozměry pravděpodobně 6,5x4,4:
http://www.imgup.cz/image/W5m
šla by případně někde sehnat redukce z té první na tu druhou, kdyby ten zdroj šel vyzkoušet? Případně kde, jsem od Kladna, ale ve všední dny jsem v Praze?
Moc se v tomhle nevyznám, tak se ptám a předem děkuji za trpělivost a ochotu odpovědět. Děkuji.
Díky, ještě mě napadlo, že jsem někde v kanclu viděl zdroje na 16V a pak ještě na 19V. Ty by asi použít nešly, že, když by to bylo takto nad rámec těch udaných voltů, třebaže jen o trochu?
Děkuji
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4986 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 21 2015, 19:07 Předmět:
Mám odskúšané, že tieto LCD kde píšu 14V spoľahlivo fungujú aj na 12V 3A zdroj. Alebo stačí vytiahnuť 12V z PC. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Děkuji všem za reakce, vyzkouším těch 12V z PC zdroje.
Stačí to vyvést z toho konektoru na HDD? Jsou tam čtyři dráty, červený, žlutý a dva černé, nevíte který je + a který - , případně který pak napojit na tom Jacku na kolík uprostřed a který na ten postranní váleček (či jak se to správně nazývá)?
Děkuji.
Zaslal: čt říjen 22 2015, 13:18 Předmět:
zvaty napsal(a):
Cerne jsou GND,cervena +12V,zluta +5V
Chyba!
žltý 12V,
červený 5V,
čierne GND. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
