Zdravím Vás všechny!
Poptávám výrobu jednostranné DPS fotocestou. Jedná se o dva kusy 85 x 85 mm a 42 x 38 mm. Je to prototyp takže pokud vše klapne, do budoucna by bylo více těchto kusů. Návrh mám udělán ve Sprint layout 5.0. Díry si vyvrtám klidně sám. Stačí jen vyleptat a poslat.
Prosím cenovou nabídku, děkuji.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá říjen 16 2015, 7:02 Předmět:
Cowley: Díky za odkaz, tohle jsem neznal a hned dneska jdu tohoto člověka vyzkoušet. Jestli bude mít spoje také tak precizní, jako web, tak to bude jen dobře a zřejmě se neuvidíme naposledy. Hlavně mě potěšilo to strojní vrtání a příznivá cena, na prototypy a kusovky super.
Kohout mě už déle štve, horší kvalitu spojů (otřepené spoje s můstky a prolepty) jsem přehlížel, vrtání bylo hrozné od jakživa, takže jsem si ho ani nenechával dělat, ale teď snad ještě zavedl minimální množství, i když na webu o tom není ani zmínka, takže pane Kohout, po letech "Nashle..".
Na ty plosnaky.cz se tesim _________________ Petr Valečko
Zaslal: po říjen 19 2015, 18:55 Předmět:
Připojuji se k zevl - odeslal jsem návrh destičky v .brd (Eagle) také v pátek odpolko, zaplatil přes GoPay, a dnes mám destičky na stole, v perfektní kvalitě, a ještě precizně vyvrtané CNC vrtačkou.
Maximální spokojenost a určitě s p. Hájkem ještě budou do budoucna kšefty Díky. _________________ Petr Valečko
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 29 2015, 20:52 Předmět:
Když už je Tomáš na Twittru, GúglPlus i KsichtKnize, tak by se mohl ještě podívat na Bastlírnu a C-N-C.cz
Ani nenapsal co má za vrtačku a jaké jsou rozměry toho ložiska.
Mimochodem v Plzni máme ElektroSound.cz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 28, 2016 Příspěvky: 1 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so říjen 01 2016, 19:30 Předmět:
Habesan napsal(a):
Se spožděním, ale nakonec i sem jsem se podíval.
Ložiska v té čínské hračce jsou 608zz, takže ještě ten den jsem je nahradil ložisky z kolečkových bruslí, které šíleně hučeli při maximálních otáčkách a druhý den jsem je vyměnil za SKF na 38tis. ot. a od té doby tam běží.
Sobotní odesílání jsem musel zrušit, páteční objednávky odesílám až v pondělí, pošta je šílená instituce.
Desky před odesláním třikrát kontroluji, aby nikde nebyl zkrat/přerušení. Nejsem stroj, takže taky můžu něco přehlédnout, k tomu stačí napsat email a obratem pošlu nový kus.
Divím se, že Kohout vadné desky odešle.
Zaslal: so říjen 01 2016, 20:32 Předmět:
Tak tě vítám mezi námi.
Dražší firmy mají na i elektrické testování desky automat.
(Ale stejně je lepší si první kus ze série písknout ručně.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
