Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út říjen 13 2015, 20:39 Předmět: Komutator vrtacky CKD
Zdravim, nasiel som u dedka tuto staru vrtacku a chcem ju spojazdnit.
Rozobral som ju, pomenil kondenzatory lebo boli zle a pri skaldani som len tak zmeral komutator ci je OK a zistil som, ze vsetky lamely maje medzi sebou kontakt. Proste kazda s kazdou.
Ale je mi cudne, ze to maju vsetky, keby len niektore tak si poviem ze daka spina ale fakt vsetky to je divne.
Nahodou to tak nema byt?
Mozno sa pytam hlupost, ale vo vrtackach som vzdy riesil iba banality ako snura vypinac nejaky ten regulator toto som nikdy nemeral tak sa radsej pytam.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 13 2015, 20:45 Předmět:
Ony jsou tm vinutí a ty vinutí jsou spojena do serie...(malino se bude odpor měnit a mezi stejně vzdálenýma lamelama by měl být konstantní). Takže ano, každý s každým má malý odpor. Nesmí však mít průraz na kostru....
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út říjen 13 2015, 21:25 Předmět:
Jak píše Kvicala_r. Jen dodám, že současné normy vyloženě zakazují používat toto ruční nářadí. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 13 2015, 22:31 Předmět:
Bez doplňkovejch ochran se takovej vercajk nesmí používat - jde tam hlavně o to, že ho při práci držíš oběma rukama = velký ohrožení při průrazu jen jednoduchý izolace na kostru.
Tudíž ho používat můžeš, ale jen za určitejch podmínek = přídavná izolace (gumový koberce, gumový rukavice = a obojí určený jako izolační), oddělovací trafo atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 14 2015, 0:06 Předmět:
To je zajímavý, špičkový sekací kladiva Duss mají celokovový těla, planžetově odpružený kovový rukověti a dvoudrát šňůru. Mají samozřejmě TÜV. Měl jsem pár dní půjčený desetikilo a kam se hrabe podobná plastová Makita, Hilta nebo Bosch. Listoval jsem papírama a umí podle nějaký testovací metodiky za hodinu rozmlátit půl tuny běžnýho stavebního betonu.
Kdyby to nestálo tolik a chtělo se mi ještě makat rukama, tak si ji koupím. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 14 2015, 0:09 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ale taky si uvědom, že pod tím kovem mají všude kolem elektriky DVOJITOU izolaci - zatímco ta stará "kolbenka" má jen jednoduchou a spoléhá se na nulování kovovýho futrálu => bezpečnost jde kamsi ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 14 2015, 4:38 Předmět:
Já si ji nechám když tak darovat . Měl bych třetí funkční do serie .... Jednu mám ve stojanu pro odjehlení děr a druhá má již snad 10 let namontovanou kvedlačku na barvu . Já bych si s ní poradil .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 14 2015, 10:13 Předmět:
Ona je ta kovová kostra a absence dvojité izolace jen polovina potenciálního maléru, ta druhá (a zásadní) polovina je stav rozvodů, kam je taková vrtačka připojená, problém je v upadnutí PEN v TN-C síti, ač nedojde k závadě přímo ve vrtačce, schytáš fázi na kostře přes motor vrtačky, či další spotřebiče za místem přerušení. Pokud se taková vrtačka provozuje v sítí TN-S a navíc s proudovým chráničem, riziko prakticky nehrozí. To však samozřejmě nic nemění na tom, že norma tyto spotřebiče zakazuje.
Zaslal: st říjen 14 2015, 14:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Celeron napsal(a):
Ale jo, vím, že má dvojtou, vždyť jsem psal, že je dvoudrátová a má zkušebnu. Já Dusse uváděl jen jako příklad, že celokovová ruční mašina nemusí být nutně nebezpečná. Ale vem si, jak musí být konstrukčně vymakaná, že při těch šílenejch otřesech nemůže nikdy nastat vlivem poruchy či opotřebení spojení na kovovou část. Když občas měním uhlíky, vodivej prach z nich je rozfoukanej v půlce vrtačky a v Makitě jsem v něm viděl dokonce přeskokovou pěšinku. Takže svod na kovový pouzdro přes chladící otvory je teoreticky možný a museli mu určitě nějak konstrukčně předejít. _________________ Jirka
