Starý mlýnek na kávu MEZ Náchod, kondenzátor 0,1µF/250VAC
zerdidlo
Založen: Nov 05, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:14    Předmět: Starý mlýnek na kávu MEZ Náchod, kondenzátor 0,1µF/250VAC Citovat
chtěl bych se prosim zeptat, zda by šlo nahradit součastku TC 11104 v mlýnku na kávu, který je přibližně z 50. let, pokud ano, čim?
děkuji
 Soubor:  kavomlynek1.jpg
 Velikost:  79.17 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  kavomlynek2.jpg
 Velikost:  69.08 kB
 Staženo:  94 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Víceméně stejnou - 0,1µF/∿250V/ provedení X2!
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Vzdyt je to 100nF kondik. Takze neco z X2 rady...
zerdidlo
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:25    Předmět: Citovat
děkuji a kde se to dá sehnat? páč já to opravovat nebudu, já to jen vykuchal, protože se k tomu nikdo neměl, takže to jen chci koupit a budu doufat, že ten zbytek zařídi osoba povolaná, pokud se zas nenaštvu a nenaučím se to i opravovat
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Záleží na tom, kde jsi. Je to do desetikoruny, nechat si to poslat nemá cenu. Tedy např. gme.cz, ale i nějaké elektroinstalační prodejny by to mohly mít. Na hodnotě kapacity příliš nezáleží.
zerdidlo
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:34    Předmět: Citovat
dobře, děkuji za odpovědi
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:05    Předmět: Citovat
https://www.poradte.cz/picture/2015/1636396.jpg
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Za mě tento:
http://www.gme.cz/mks4-100n-1kv-p121-196
250V~ anebo 1000V-
Podstatně vyšší kvalita než u CFAC, sám sem jeden od WIMA dával před pár lety do mixeru zn. MOULINEX (ještě koupeném v TUZEXU) a pohoda. Původní, minimálně 20let starý bouchnul. Tak sem zvědavý, protože prý WIMA je kvalitní výrobce.
Jediný nedostatek je, že nemá mezinárodní certifikaci pro X2, já se tím nezabýval, kondík sem měl, tak ho tam dal a stejně pochybuji, že původní v té době měl nějaké certifikace Smile, to se asi řeší až dnes.
Pokud trváš na X2, tak jedině tento, je to alespoň jeden z trocha lepších: http://www.gme.cz/cfac100n-275vac-m1-p121-623 , že je na 275V považuj jako plus.
Stačí? A protože si neuvedl bydliště, zjistíš, že je to stejně vše moc z ruky a půjdeš to radši koupit k "místnímu elektrikáři". Nebo to z něčeho vykucháš, protože takový kondík bývá na vstupu kdejakého spínaného zdroje, a pokud se poštěstí, bude mít i 100n.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Jirko, i když je kondík na 1kV, tak nemusí plnit normu na X2 - ta totiž požaduje další podmínky, například to, že ten kondík zůstane i v případě poruchy = průrazu dielektrika celej a nerozlítne se do okolí a taky třeba to, že z něj v případě průrazu nevyšlehnou hořící střeva. Prostě třída X2 je kondík, na kterej jsou kladený asi nejtvrdší požadavky co se týče bezpečnosti při případný poruše - a ty většina kondíků i na vyšší napětí nesplňuje. A norma jako odrušovák VYŽADUJE právě tu třídu X2 - právě pro tu vlastnost "safety in failure" ...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 4:35    Předmět: Citovat
Když už se opravuje něco, co je víc než 50 let staré, tak by nebylo od věci se pokusit dodržet nějakou historickou věrnost - i když nevím o nějakém dostupném odrušovacím válcovém kondenzátoru a axiálníma vývodama (tipuju ale, že denkl nebo buček něco má), tak by se dal použít snad tento (i když má radiální vývody) - pak už snad nebude velký problém s uchycením a připojením na svorkovnici a / nebo vývody motoru bez velkých zásahů do přístroje.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 8:07    Předmět: Citovat
EKKAR, děkuji za vysvětlení. Tak to pak určitě raději X2, takže WIMU beru v tomto případě zpět!
Předpokládám, že autor je laik a že mu šlo hlavně o odkaz, na konkrétní položku.
Tak tedy toto: http://www.gme.cz/cfac100n-275vac-m1-p121-623
Anebo jak našel ohryzek tak http://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr-sitovy-ksppz-5-100n-GES05413728.html
Myslím si, že jde "zerdidlu" hlavně o "funkčnost" a spolehlivost a ne o původní stav. Tesla vyráběla filtry podobné tomu v GESu, pouzdra kovová, např. tady http://teslakatalog.cz/TC252.html, to jen pro informaci...
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 16:13    Předmět: Citovat
jestli jsi z Moravskoslezského kraje, tak zkus tady tuto firmu:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=produkty&lang=cz#7
http://www.es-ostrava.cz/pdf/EMC2.pdf
odrušovací kondenzátory a filtry přímo dělají, takže to budeš mít v té správné odolnosti a jsou podle mých informací ochotni dělat i kusovky.
Kondenzátor C313 hodnoty M1 tvarem přesně stejný, nevím jak velikostí, mají ve výprodeji za cca 16 Kč.
datasheet je zde:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/X2Y2cap/X2C303-323.pdf
zerdidlo
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 16:39    Předmět: Citovat
děkuji a zajdu tedy koupit tento http://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr-sitovy-ksppz-5-100n-GES05413728.html
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 19:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nejpřísnější je Y2.To jde ale dodržet jen s keramickejma(nebo použít X2 s dvojnásobnym Umax než napětí zdroje).X2 kondíky jsou ve filtrech mezi pracovníma vodičema a Y2 proti PE nebo ve sp.zdroji mezi zeměma primáru a sekundáru.
zerdidlo
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2015, 17:40    Předmět: Citovat
mlýnek již opět funguje
