Nefunkční PC- beep kódy
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 11:13    Předmět: Nefunkční PC- beep kódy Citovat
Donesl mě kamarád starý PC, že jim umřel. Napřed jsem mu vytahal fotky z disku, teď jen zkouším, zda by to nešlo nějak zprovoznit, aby jej dal synátorovi na hraní.
Vyměnil jsem zdroj, nyní PC zapne, ale nenaběhne, ozývá se dlouhé pípání. Cca takhle: -----___-----___-----___ (5s pípe, 3s mezera).
Myslel jsem že RAMka, ale když tam dám jinou, tak je to stejné. A když tam nedám žádnou, tak to dělá taky to stejné.
Je možné, že je to třeba procesor?
Všechny ostatní periferie jsem odpojil, zkusil jsem i vyměnit baterii na MB, beze změny.
Deska je tato: P2D/533-A.
Ono to asi bude na vyhození, ale třeba na to jdu blbě?
Díky
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Procak vadny nebyva, stiahni si manual a kukni beep kody.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Moze byt vadne napajanie RAM. Zmeraj, ci tam je 2,5V na VDD (pinout: http://www.allpinouts.org/index.php/DDR_SDRAM_DIMM_184_Pin )
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Peterseal- no jo, ale manual nikde nemůžu najít. Přece jen je to historie...
rnbw- díky za ideu, ovšem pinout nesedí. Našel jsem jjiný, ten sedí: DDR pinout, při měření na Vdd tam mám 2,56V. Tak to by mělo být OK.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Pomeraj vsetky napajanie, aj CPU aj napajanie chipsetu, moze dake z nich chybat alebo byt prilis zvlnene.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Napájení všechny sedí, i na CPU. Zvlnění max. 200mV (měřeno na desce, na skopu nebylo skoro nic vidět, vycházím z toho co naměřil Pk-Pk). Zdroj je fungl nový, použitý jedenkrát v jiném PC, kde fungoval bezchybně.
Některé elyty na desce už byly měněny (možná jsem je kdysi měnil já?), žádný není viditelně nafouklý. Zkoušel jsem i jinou GPU, taky nic.
Asi to odpískám- mám tady podobný stroj, co by na hraní nějakých starých her stačil, jen je tam potřeba vyměnit nějaké nafouklé elyty. Ale i s nimi je funkční, takže bych s tím asi strávil míň času. Jen je musím koupit.
P.S.: na desce je pět zelených LED, indexy mají LED_1 až LED_5- ty jsou taky nějaké diagnostické? Svítí mě LED_2, ostatní ne.
Mimio těchto pěti je tam samozřejmě ještě běžná LED pro indikaci +5V_SB. Ta svítí jak má.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Doma mám takovou tu diagnostickou PCI kartičku, třeba by pomohla. Můžu ju třeba zítra vzít do práce, když se stavíš. Mám tu i nějaký CPU na vyzkoušení. Jinak bych se ale s takovým starým krámem moc nepatlal.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Ano, některé desky takovou diagnostiku mají (bývalo to často u MSI, kde byly 4 LED), chce to najít manuál.
Není problém v tom, že ta deska má ještě pomocný napájecí konektor jak z AT zdroje a čeká na něm napětí?
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Už jsem vypájel ty vadné elyty z té druhé desky, dám do kupy ten druhý PC.
Tak díky za nabídku, ale už to nebudu dál řešit.
xsc- na desce sice je pozice jako na AT konektor, ale ten není osazený
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:35    Předmět: Citovat
U IBM BIOSu také klávesnice.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Tie tabulky su tak 25 rokov stare.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 17:32    Předmět: Citovat
kdyby někdo chtěl, tak manual je zde:
http://www.zive.cz/Files/Soubory/manualy/QDI/PX2D.zip
