Lze nastavit roztažený obraz 4:3 na SAT recieveru?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 8:33    Předmět: Lze nastavit roztažený obraz 4:3 na SAT recieveru? Citovat
Mám TV Panasonic TX-42AS650E a SAT reciever AB IPbox Prismcube Ruby BlackHole
Většinou sledujeme TV přes satelit, pozemní TV máme jen jako rezervu. K sledování pozemního signálu je nastvení formátu obrazu na "Automatický" a když se na pozemním vysílá nějaký starý pořad (film) ve formátu 4:3, tak je obraz roztražený na celou plochu. To nám vyhovuje.
Když ale sledujeme vysílání přes SAT, tak při vysílání nějakého starého pořadu (filmu) ve formátu 4:3, tak jsou po stranách černé okraje. To mi nevyhovuje. Pak musím vzít do ruky druhý dálk.ovladač (na TV) a změnit pro tu chvíli nastavení na "Omezení okrajů Střed", nebo "4:3 úplný". To je nepříjemná manipulace a obvykle pak zapomenu to vrátit zpět a formát 16:9 je pak zbytečně roztažený.
Neznáte nějaký fígl, aby se mi při sledování TV přes SAT také automaticky vždy obraz roztáhl na celou plochu (ani méně, ani více od okrajů)?
Pro úplnost jsem nafotil nastavení obrazu na TV - foto c) a nastavení obrazu na recieveru - foto d) abyste viděli, jestli tam nemám něco špatně.
Vyzkoušel jsem ale všechny varianty, ale marně.
Nastavení na recieveru - Formát TV obrazu - "Natažený (celá obrazovka)", nebo "Normální (Pillarbox)", nebo "Zoom (PanScan)" se vůbec nic nezmění.
Dík za každou radu[/b]
 Soubor:  c.jpg
 Velikost:  62.16 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  d.jpg
 Velikost:  101.6 kB
 Staženo:  122 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 9:27    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
To nám vyhovuje.
To, co Ti vyhovuje při sledování DVB-T je chyba ve firmwaru TV Panasonic. Špatná detekce formátu obrazu při nastavené volbě AUTOMATICKY. Mám dvě tv Panasonic a obě se chovají stejně blbě. Tobě se líbí koukat na zdeformovaný postavy a xichty?
cirus napsal(a):
To mi nevyhovuje
IP box detekuje poměry obrazu správně. Černý pruhy po stranách dělá sat přijímač a do tv "jde" obraz vždy v poměru 16:9 a ten už Panasonic správně rozezná.
Mě sere naprosto opačnej problém. Při pozemnim přijmu musim vzít do ruky dálkáč a navolit správnej poměr obrazu ručně. Jelikož sleduju pouze sat, tak mě to vlasně ani moc netrápí. Ačkoli Panasonic vydal už tři opravný verze firmwaru pro muj model tv, na tuhle chybu jaksi zvysoka prděj...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Jedine prepnout na SD verzi a tam ten obraz dokur.vit roztazenim. Na HD verzi nelze takto domrvit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 23:24    Předmět: Citovat
Jsem rád, že HD (tady "na zemi" třeba ČT1,ČT2 atd) respektuje formát. To hnusný roztažení SD obrázku jen proto, aby se vyplnila celá obrazovka, to je jen pro slepý či odolný....
Mám taky Panasonic a to ruční přepínání v SD na standartní rozměr 4:3 mě taky vadí.
Zvlášť ženský (i herečky) vypadají "roztažený" poněkud nevzhledněji, a jim to určitě musí vadit víc, než mě... Cool
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 23:39    Předmět: Citovat
Nejhorší na tom je, že u Panasonicu se nejedná o chybu ve FW, ale o "vlastnost" - idiotský záměr markeťáků.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Potvrzuji že to dělají i starší CRT TV Panasonic. Je to jejich vlastnost.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Taky Panasonic (TX-L39E6EK) a taky mně to u SD terestriálu sere.
Kdyby to přepnutí z 16:9 na 4:3 (a naopak) šlo alespoň jedním klikem tlačítka (u některých tvp to takto jde), ale tady se to musí volit v menu Aspekt Evil or Very Mad
Bohužel terestricky chytáme v HD rozlišení pouze slovenskou Jednotku (STV1) a tam to ta telka umí i sama.
Našich programů v HD rozlišení se tady jen tak nedočkáme - na valachy se sere jak "na placatý kameň". Nám tu dali jen 2 usrané (SD) MUXy. Ještěže tu chytáme aspoň 2 slovenské MUXy Cry
Ale chtít to "rozcapené" úmyslně (jen proto, abych měl plnou obrazovku - na úkor "proporcí"), to mně připadá ujeté.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 14:38    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tam totiž telka nedělá vůbec nic (a kdo nic nedělá, ten nic nezkazí Smile ) Správně zformátované je to přímo z odbavení stanice. Na rozdíl od SD se nemění příznak 4:3/16:9, celou dobu se vysílá 16:9 a při 4:3 pořadu se jen doplní černá do plného rozměru.
kokun napsal(a):
Chytřejší TV proto i v tomto případě příznak zpracovávají a umožní uživateli třeba zvolit režim smart - je to taky blbě, ale aspoň ve středu obrazu se to blíží originálu (je to v podstatě projekce na plochu válce).
Milan_F
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Hm... tak vlastnost... já kdesi čet´, že bug a ono je to tak do..drbané naschvál... Pecek
