Zaslal: ne říjen 11 2015, 8:26 Předmět: Dotaz k 3f elektroměru
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na princip měření 3f elektroměru.
Vezmu li např. modelovou situaci že zatížím pouze jednu fázi 1kw a nechám jí hodinu běžet. Pak dvěma spotřebiči 1kw na každou fázi a opět nechám hodinu běžet.
Tak on ukáže v prvním případě 1kwh a v druhém 2kwh?
Co se stane pokud zapojím pouze 1 fázi, bude měřit?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 11 2015, 8:53 Předmět:
Pro zajímavost: Nevím jak jsou na tom elektronické elektroměry, ale klasický 3f s kotoučkem se při odpojení dvou fází (alespoň u mě to tak bylo) choval hodně nestandardně v tom smyslu, že když byl naprázdno (odběr v řádu pár W pro alarm), tak mírně odečítal. Na jaře tam bylo míň kWh než na podzim.
Už tam máme digitální elektroměr a nedávno nám zase vypadly 2 fáze (slimáci v rozvaděči udělali klemy přes svorky) a elektroměr (moderní digitální) normálně běžel, pouze indikoval jen jednu fázi místo 3.
Takže by pravděpodobně mohl chodit jen na jednu fázi. Ten náš tak chodil. Ale pravděpodobně to může někam nahlásit.
Ještě by mě zajímalo , jak by se choval 3f elektroměr kdyby se mu na všechny 3 přívody přivedla 1 stejná fáze (odběr by byl jen z jednoho výstupu). Jestli je lepší zapojit nebo nechat nepřipojené,
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne říjen 11 2015, 9:10 Předmět:
Asi by se mu to nelíbilo a pamatoval si to a eventuelně pak žaloval. Jinak napájení bere ze všech tří fází, takže ztráta napětí jedné či dvou ho nerozhodí. A opět si pamatuje. Zajímavé, jak jsou ty potvory odolné vůči přepětí, když jsou první na ráně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 11 2015, 11:02 Předmět:
Je třeba si uvědomit, že správné měření spotřeby je pro dodavatele daleko důležitější než distribuce samotná. Podle toho taky investují do vývoje a zabezpečení měřidel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
