Summit 3208
mvaca
Založen: Oct 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:07    Předmět: Summit 3208 Citovat
Máme zabezpečovací systém Summit 3208 a kolegyni se povedlo něco zmáčknout a teď nám jednotka při pohybu v jedné místnosti(1 čidlo) stále pípá a hlásí "systém 1 pohyb okno" Nedaří se nám tuto funkci vypnout a celý systém přenastavovat by bylo velmi složité. umí někdo poradit jak tuto funkci hlasitého čidla vypnout? Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Vypada to, ze jste si zapli akustickou odezvu aktivace detektoru, tzv. ZVONKOHRU.
Kouknu doma do nastaveni.
mvaca
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Taky si myslím ,ale v návodech co jsem našel se o tom nic nepíše, nebo špatně hledám.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Tlacitko SELECT 33+uživ.kód+X, kde X je cislo zony co ma zvonit.
Tlacitko SELECT 34+uživ.kód+X, kde X je cislo zony co nema zvonit.
Je možné, že zadání uživ.kódu nebude třeba, záleží na nastavení ústředny.
Naposledy upravil Cowley dne čt říjen 15 2015, 18:17, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:29    Předmět: Citovat
mvaca: u vas se v patek nepracuje? Ze bys to zkusil a dal vedet co a jak. Smile
mvaca
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:11    Předmět: Citovat
onlouvam se zazdrzeni, nejak sem nestihal. tohle jsem zkousel a nedeje se nic. pokud zadam select 34, pak to chce cislo zony. podle hlasky zvoni cislo zony 01, ale kdyz zadam 0 tak ji to nebere. kdyz zadam pouze 1 tak to neudela nic. pokud zadam jakekoli jine dvoumistne cislo tak to chce po me kod a pak to jakoby potvrdi. ale cislo zony 01 s mi nedari zadat.takze zvonime porad
Cowley
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Asi si ustrednu vyndam ze skladu a zkusim si ji zapnout...
Pokud to kolegyne zapla, musi to jit i vypnout.
Bud ma kolegyne kod 3301 a tim ze stiskla SELECT na zacatku, tak to zapla.
Nebo ma neco jineho s 33 na zacatku. Tak to spolu proberte. Treba je ta zvonkohra na jine zone.
A taky bych se divil, ze by to byla zona 01 a hned nejaka zona nekde v kancelari a ne nekde u vstupu u klavesnice.
Alespon ja to tak delam, ze cisluju od vstupu a teprve pak podle jednotlivych kancelari. Smile
A nebo si ji zkus zapnout na jinou novou konkretni zonu a sledovat, zda se obe zony chovaji stejne. Pak budeme mit jistotu, ze jde opravdu o zvonkohru.
mvaca
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 13:47    Předmět: Citovat
vyzkouším to jak budu moci a dám vědět. jinak zatím moc děkuji za rady.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud máte více jak 8-mi zónovou ústřednu, je nutné k vypnutí zvonkohry u zóny 1 nutné zadat...
Klávesa SELECT 34+uživ.kód+1+klávesa MENU/NEXT.
Stejně tak, pokud je zvonkohra zapnuta na zóně 2 nebo 3.
Jednička se volí jako 1+MENU/NEXT
Dvojka se volí jako 2+MENU/NEXT
Trojka se volí jako 3+MENU/NEXT
Čtyřka se volí jen jako 4
atd.
Desítka a více se volí jako 1+(0-9)
atd...
Zkrátka volby 1, 2, 3 se musí "utnout" tlačítkem MENU/NEXT a ústředně tak říct, že nebude volba pokračovat Smile
mvaca
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 7:12    Předmět: Citovat
moc děkuji za rady. už se povedlo. pomohlo select, 3, 4, jen jsem musel pak použít MENU/NEXT pro dokončení. sice jsem to zkoušel už dříve, ale nyný jsem takto projel všechny zony a je to v pořádku. zřejmě to byla jiná zóna než kterou jsem prve zkoušel. takže ještě jednou všem díky.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem si to vytahnul na stul a ja u ustredny SUMMIT3208, 32 zonove to mam takto:
Select 34 potom cislo zony ( volba zon 1,2,3 se musi potvrdit klavesou MENU ) a nakonec kod.
Pote, pokud chci vice zon, uz staci jen zadavat cisla.
Nakonec se zada AWAY.
A ted to hlavni: zona, pokud ma aktivni Zvonkohru, si pipa kdykoliv je narusena, zatimco klavesnice si stale rotuje sva hlaseni o aktivnich zonach, podsystemech, datumu, casu a poruchach.
Takze se nezobrazuje soucasne se zapipanim dana zona.
Takze asi tak... Smile
Ale je to stejne kus historie, po zapnuti si ustredna mysli ze je leden 1994.
