Zaslal: st říjen 07 2015, 17:21 Předmět: ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
Zdravím,
trochu jsem se zasekl u opakovani funkce přesněji mám hlavní funkci,
která při splnění podmínky zavolá další funkci, která se opakuje neustále dokola což je skvělé, ale už se to nedokáže vrátit zpět na tu hlavní funkci,
aby ji to znovu vyhodnotilo, tedy jde mi o to jak se dostat s té volané funkce getTest(); zpět k té hlavní.
Nevíte někdo, jak se dá vracet zpět do loop() co bych tam měl přidat,
aby mě to vrátilo do hlavní funkce?
kód:
void loop() {
//hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet
if (teplomer1() >=50) {
Serial.print("nebezi");
} else {
Serial.print("bezi");
getTest();
void getTest() {
if (teplomer2() <= 30) {
digitalWrite(2,HIGH);
//a tady muzou byt dalsi podminky
//else if a podobne
//sem nekam potrbuju vlozit neco
//co rekne, aby se to zase vratilo
//do loop
Předem děkuji za pomoc
Naposledy upravil jiri255 dne pá říjen 09 2015, 3:55, celkově upraveno 1 krát.
to jsem tam mozna nenapsal uplne spravne o ty teploty az tak moc nejde
to je tam, aby v te podmince neco bylo me jde spis o to, jak se vratit s toho getTest do toho loop, tedy nejaky navratovy kod nebo neco takoveho co bych vepsal na konec toho getTest... tohle jsem nejak nepochopil co to presne dela
V čem je problém? Volaná funkce se jaksi ze své podstaty ukončí a vrátí se běh programu do nadřazené... Tak už to funguje nějakých pár let, co se nepoužívá "goto"
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st říjen 07 2015, 19:01 Předmět:
Goto je k vidění například ve zdrojových kódech Linuxu, používá se tam převážně na obsluhu chyb, kdy je potřeba odskočit na konec a uvolnit prostředky.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 07 2015, 19:04 Předmět:
No, a ve většině jazyků bývá k dispozici klíčové slovo return, které funkci ukončí na libovolném místě.
Zmije napsal(a):
Zaslal: st říjen 07 2015, 19:20 Předmět:
Ve starým Basicu na CPC-6128 byla funkce gosub+return. Taky mě byla nějak z principu milejší, než goto, a ani jsem nevěděl proč. Tenkrát jsem měl ještě dost času, než se programování vůbec začalo učit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 07 2015, 19:38 Předmět:
gosub - return je na něco trochu speciálnějšího než goto; nicméně hlavní potíž s goto je ta, že svádí k lidové tvořivosti. To je pak kód ve stylu hop sem - hop tam, a za chvíli se v tom nevyzná nejen že prase, ale ani sám autor.
Zaslal: st říjen 07 2015, 19:46 Předmět:
Jasně, ale dnes to znám v asm (JSA) jako instrukci JUMP - jenže ta je třeba pro větvení nutná. Na volání podprocesů je samozřejmě CALL (ekvivalent GOSUB).
Skákat chaoticky přes JMP někam do prostředku procedury si v asm ani nemůžu dovolit.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
hmm no já zkoušel to goto, ale moc se to nepovedlo hlásí mi to chybu,
že nemám definováno OPAK zde je kod s tim goto
kód:
void loop() {
OPAK;
} else {
getTest();
void getTest() {
//else if a podobne
//do loop
goto OPAK;
a zkousel jsem i return, ale to se take nevraci
kód:
void loop() {
} else {
getTest();
void getTest() {
//else if a podobne
//do loop
return;
if (pokud je splnena podminka) {
getZkouska; //vykonej podprogram zkouska
} else {
getTest(); //jinak vykonej test
//a melo by se to vzdycky vratit zpet nad tohle
//a znovu provest kontrolu na ty dve podminky
Zaslal: st říjen 07 2015, 19:56 Předmět:
Asi se budu muset naučit další programovací jazyk, ale hlavní smyčka snad nezačíná "void" ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
