prosim vedel by mi to niekto opisat ako to pracuje totiž ja sa tomu až tak ... potreboval by som podrobne popisat bo nerozumiem tomu , hlavne potrebujem vediet ako meria ten čas cez ktorý sa nabije "Cx" , ako vyberie to CPU cez tie tranzisory merací rozsah, a ako pracuje "555C" komparátor,pomohli by ste mi co mam napisat do dokumentacie totiž potrebujem odovzdat co najskor
Zaslal: pá duben 27 2007, 9:28 Předmět:
Jenom jsem na to zběžně mrkl,takže se můžu mýlit - stáhni si katalogovej list 555, mrkni na zapojení a zjistíš, že procesor přes vývod 4 vybije kondík a pak ho přes R1..R9 + R11 nabíjí. Pokud procesor zjistí, že se nabíjí moc rychle nebo moc pomalu, což zjistí na vývodu 3, prostě přepne na "nabíjecí" odpor s jinou hodnotou a tím změní dobu nabíjení. Potom musí kondík samozřejmě opět vybít a znovu změřit čas, dokud nenajde nějakou optimální časovou konstantu, kterou změří,převede na kapacitu a zobrazí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: pá duben 27 2007, 11:45 Předmět:
diki moc ale kebyže možem poprosit tak by som to potreboval trochu podrobnejšie
bohu žial ale na katalogovy list som aj ja myslel al nerozumiem po anglicky tak kebyže možem poprosit tak by mi to niekto mohol vysvetlit ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 27 2007, 12:41 Předmět:
Poprosíš uja Goooooogla, aby ti niečo povedal ak napíšeš "555 popis" a potom ak ti ukáže BEN ... , tak na spodku stránky si otvoriš súbor *.pdf a prečítaš si.
Ak by to bolo málo, tak otvor postupne každý z vygooooglených súborov a snáď tam niečo nájdeš. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: so duben 28 2007, 5:19 Předmět:
dakujem za vase vyčerpavajuce odpovede v podobe google, nie preto som sem pisal aby ste my davali hladat .... ale co už _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: po duben 30 2007, 14:28 Předmět:
co myslite dobre som to napisal ? vynechal som niečo ?
Popis činnosti
Po pripojení napájacieho napätia sa začne kondenzátor Cx nabíjať cez rezistory R11 a (R1, R3, R5, R7 R9), cez tento proces je na časovači 555 výstupu (3) Log. L
Časovač je zapojený ako Astabilní klopný obvod
Vstup časovača 6 kontroluje napätie na kondenzátore Cx.
ako náhle dosiahne 2/3 Vcc, sa preklopí a na vývodu vybíjania (7) sa objaví nulové napätie.
Kondenzátor Cx sa začne cez R11 vybíjať až do doby pokiaľ jeho napätie dosiahne 1/3 Vcc
, za tento čas microprocessor počíta čas koľko trvalo kondenzátoru sa vybiť, Pokiaľ procesor zistí, že sa nabíja moc rýchlo alebo veľmi pomaly, čo zistí na vývodu 3, prepne na "nabíjací" odpor s inou hodnotou ( R1, R3, R5, R7 R9) a tím zmení dobu nabíjania.
Potom musí kondenzátor Cx znovu vybiť a znovu nabiť, zmerať čas, pokiaľ sa nenájde nejakú optimálnu časovou konštantu, ktorú zmeria.
a na základe uložených hodnôt v pamäti 24C02 čas porovná ,vyhodnotí, premení
[img]Popis činnosti
a microprocessor pošle digitálny signál na posuvné registre kde sa prevedie signál a ukáže hodnotu meraného kondenzátora Cx na segmentovom displeji _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
