co je sklokeramika?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 17:27    Předmět: co je sklokeramika? Citovat
Každý zná sklokeramické desky. Čím se ale tento materiál liší od skla? Jak se vyrábí?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Třeba tady?
https://www.fbmi.cvut.cz/files/predmety/105/public/8.1.-8.4.%20Sklokeramika.pdf
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Myslím, že je to "obyčejné" kalené sklo.
Když mě praskla obyčejná skleněná deska v ledničce, objednal jsem si u skláře na netu novou a nechal ji zakalit. Musím říct, že už opravdu vydržela hodně, a ta částka za kalení byla směšná.
Stejný sklo se používá třeba u dvířek krbů, u halogenů atd.
V těch sporákových deskách asi bude nějaká příměs, aby to lépe vedlo světlo/teplo v IR oblasti.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 16:00    Předmět: Citovat
U sporákových desek jsem se zajímal, proč vedou teplo skrz materiál a ne tolik podél. Dověděl jsem se, že je to orientací domén (krystalů?).
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 16:24    Předmět: Citovat
To je důležitá věc a myslím, že je to daný technologií zakalení, nakonec ty desky jsou zespodu tvarovaný, dokonce i ty pro indukci, kde je to téměř jedno.
Nakonec z výchozího materiálu lze vyrobit hrnek i sklo, takže sklokeramika je podle mě něco jako dubovohabrová deska...
Olchor
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Jo, kalený sklo vydrží hodně. Kdysi jsem potřeboval dát do kontoše desku kaleného skla z likvidovaného sprch. koutu. Musel jsem do něj několikrát fest bacit kladivem, aby prasklo. Ale jak snáší tepelné šoky nevím. Asi ta skloker. bude něco jiného, v podstatě krystalické sklo, jak píšou v článku. Jen mě mate ta keramika v názvu. Pod tím pojmem si představuji spékaný materiál.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Když mrštíte 2kilovým kladivem proti zavřenému bočnímu okýnku na autě, tak se jen odrazí... Pro šťouraly, bylo to moje auto.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 7:21    Předmět: Citovat
A ked sa to konecne podari rozbit, tak sa kusky skla v aute objavuju este niekolko rokov.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Údajně lze ta samotná sklokeramická deska (např z vyřazené indukční desky) s úspěchem používat na opékání na ohni místo např. žulové desky, zkoušeli jste to někdo?
Taky by mě zajímalo zda lze nějak tento materiál v domácích podmínkách dělit/říznout.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Rozbruškou ano.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:05    Předmět: Citovat
ano rozbruškou vyzkoušeno, ale trochu se třepí
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Záleží na kotouči a na straně, z které se to řeže.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:36    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Ano, ale ked tuknes ostrym predmetom, tak sa rozsype na milion kuskov.
No vidis, a tak si sa bal
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Koukam ono to neni kaleny jen tak samotny sklo, davaji se do toho nake primesi, tvorici nukleacni jadra pro rust krystalu, tady naka moudra...
http://www.glassrevue.com/news.asp@nid=3118&cid=6.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 10:24    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ondra2 napsal(a):
V PO mně montovali na novou lodžii (vloni jsme revitalizovali činžák) zasklení.
Je z 8-mi skleněných bezrámových dílů - sklo je tvrzené. Máme posuvně-otáčecí systém. Každý díl je nahoře a dole vlepen do rybiny Al profilu.
Po montáži jsem absolvoval "školení", jak obsluhovat. Montér předváděl i pevnost - prohýbal ten jeden díl (rozměr: 140x56cm, tl. skla 6mm). Nejchoulostivější je prý jen při/po úderu na hranu.
Při nějaké předchozí montáži (čistě posuvný systém - tam je dílů méně, takže jsou širší) v nějakém byt. domě (kde měli před vchodem ještě lešení), se mu prý podařilo jeden díl rozbít. Když vcházel s dílem v rukou do vchodu, nějak klepnul hranou skla o část lešení a díl se mu rozpadnul v rukách - vedle něj jen hromádka skelné drtě (jako třeba z toho bočního skla v autě) Wink
Máme něco podobného
 Velikost:  20.02 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Honza - kokúň
__________________________
