Ampérmetr DG3-4D
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:22    Předmět: Ampérmetr DG3-4D Citovat
Mám tu dva hezké rozvaděčové digitální ampérmetry typu DG3-4D.
Podle všeho jsou určené pro měření s měřícím trafem, ale nikde na webu se mi nedaří najít to, jaké trafo je k nim určené.
Na štítku je toto:
DG3-4D
INPUT/DISPLAY CI.1
0...5A 47...63Hz
0..15-1000
SUPPLY
12 13 115V
47...63Hz
12 20 230V
Z toho je jasné, že se měřidlo dá napájet snad všemi možnými systémy co jsou na světě. V tom problém není.
Jen prostě nemohu přijít na vhodný poměr měřícího trafa. Uvnitř měřidla jsou DIP přepínače, kterými se dá vypnout desetinná tečka a pak ještě nastavit rozsah, ale ani jimi se nedá nastavit nějaké rozumné zobrazení.
Chci tedy poprosit někoho, kdo tato měřidla zná a bude ochoten se podělit o jejich nastavení, aby se podělil Smile
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:28    Předmět: Citovat
PS: Při převodu proudového trafa 1:1 je takovýto výsledek:
Měřidlo ukazuje: 48,0 A
Kontrolní ampérmetr ukazuje: 0,790 A
Vychází mi převod 60,7 což se mi tedy moc nezdá. I když odečtu tu desetinnou část jako chybu měřidel, převod trafa 1:60 je divný.
Ale možná jen přehlížím nějakou maličkost, kdo ví.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Jestli je to toto: http://taljemat.se/document/td1402gb.pdf tak tam nic o trafu nepíšou, naopak píšou direct connection.
I tady: http://image.schrack.com/katalogseiten/k_mericipristroje08-10_cs.pdf to vypadá na přímé připojení, je za tím DG3-4D ještě nějaké pokračování?
Neniu
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Tak kupodivu je na štítku druhého přístroje trochu jiný obsah, ale jinak vypadají stejně a i uvnitř jsou stejné. Tedy na první pohled.
Ten barevný katalog se mi také podařilo najít, ten černobílý ne, ale i tak v tom není moc jasno.
Při přímém měření ukazují přístroje nesmysly, i ten štítek mi napovídá, že je určen pro měření s trafem. Na štítku voltmetru jsou údaje jasné. Vstupní napětí 100 až 600 V a zobrazovaná hodnota je 100 až 600 V. U toho ampérmetru předpokládám stejnou logiku.
Jeden ampérmetr.
 Soubor:  ampermetr_1.jpg
 Velikost:  41.33 kB
 Staženo:  96 krát
Druhý ampérmetr.
 Soubor:  ampermetr_2.jpg
 Velikost:  45.11 kB
 Staženo:  99 krát
Voltmetr.
 Soubor:  voltmetr.jpg
 Velikost:  44.82 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Tady: ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/OC/EN/Eaton-DS-248226-Z-MG_AD-999-20130328.pdf to na měřící trafo už vypadá.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Tady na straně 28 máš převody těch jejich měřících traf: http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/pdf/WB-TI.pdf Tebou zjištěný převod odpovídá jejich trafu 300/5, takže je to jasné.
Neniu
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 4:45    Předmět: Citovat
Moc děkuji za pomoc. Je vidět, že opravdu Google každému hledá trochu jinak. Mne se toto najít nepodařilo.
Převod 300/5 A je sice poněkud podivný, ale vychází to, takže tomu tak asi opravdu bude. Škoda, že moje trafo umí jen do 100/5A čili si měřit nemůžu, ale zkusím někde získat trafo originální a pak to použít půjde.
Ještě by mně zajímalo, přesné určení těch DIP spínačů. V prvním Tvém souboru se píše o 12 volitelných proudových trafech, takže tabulka nastavení někde určitě bude. Jde o to ji najít Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
....Škoda, že moje trafo umí jen do 100/5A čili si měřit nemůžu, ale zkusím někde získat trafo originální a pak to použít půjde....
Tvůj měřák přece umí zpracovat spoustu různých převodů měřicích traf proudu, od 15A/5A do 1000A/5A takže velmi pravděpodobně umí i 100A/5A. Jen se musí navolit správný převod (ještě vědět jak).
A převod 300/5 není vůbec divný, je to prostě jeden z několika používaných převodů. 5A je standardní sekundární proud. Staré ručkové měřáky do rozvaděčů byly dělané na proud 5A ale na stupnici byl rozsah třeba 300A. Převodní poměr trafa tam je přímo napsaný - viz obrázek.
 Soubor:  Merak 300A na 5A...jpg
 Velikost:  104.33 kB
 Staženo:  74 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Omlouvám se za zpoždění v odpovědi, ale teprve včera mne pustili z nemocnice...
Jak se nastavují převody vím, uvnitř jsou přepínače, ale ani jedna z kombinací na převod 100/5 nesedí, ale ještě to zkusím, třeba se mi to jen nepovedlo udělat dobře a teďka je lepší konstelace hvězd.
Jak se to má s těmi převody a proč je trafo převádí na 5 Ampérů vím, ještě ze školy, stejně tak se používá 60 Voltů a podobně.
Díky za snahu Smile
