Zaslal: ne říjen 04 2015, 9:37 Předmět: Halogenový reflektor 2000W na LED
Zdravím všechny odborníky a prosím o radu. Chci předělat tohoto 2000w žrouta na LED. Měl by osvětlovat nevelký hrací plácek pro mého 5 letého syna a jeho přátele.
Děkuji za postřehy a nápady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19555 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:46 Předmět:
Taky bych raději šel do nového reflektoru, uspokojivě vyřešit odvedení 100 W tepla na povrch krytu znamená použít poměrně robustní hliníkový držák a zajistit co nejmenší tepelný odpor jak mezi ním a LEDkami, tak původním krytem. Aby ta úprava nakonec nevyšla dráž, než nové svítidlo.
A nemusel by to být ani ekvivalent té 2 kW halogenky, co do světelného toku. Klidně bych šel pod polovinu - a ještě se bude přitom dát fotit bez blesku.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 11:57 Předmět:
2kW halogenu by se daly nahradit tak 300W v LEDkách, to už by něco stálo. Pokud by to šlo, nakoupil bych pár nějakejch třeba 20W reflektorů a umístil je kolem placu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 04 2015, 12:07 Předmět:
Ono dost světla se dá nadělat i s lídláckými 10 W LED-reflektory pod tři stovky.
Zatím jsme na ně měli kliku, jsou v provozu každý nejméně 32 hodin týdně jako přenosky na stavbě a při čištění klimatizačních kanálů, a za ten půlrok, co je máme, neodešel ani jeden.
Pozeral som tú svietivosť vychádza to cca ako písal MetalGod 300W v LED.
Ešte ma napadlo použiť HQI (metalhalogenid) - to by šlo prerobiť.Len to cenovo tiež nebude sranda.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 17:59 Předmět:
Jak jsem psal, pokud je to v technickejch možnostech, spíš bych zvolil několik svítidel kolem osvětlovanýho prostoru, než svítidlo jedno, a sice kvůli rovnoměrnějšímu osvětlení plochy. Přece je blbost, aby se velká část světla spotřebovala v blízkosti svítidla a tam vzadu by byla tma, nebo vzít v potaz osvětlení toho vzadu, ale zbytečně pak svítit částí světelnýho kužele na oblohu.
Koupit třeba 9 kousků LED svítidel, o nichž se zmiňoval Hill, ty rozmístit kolem osvětlovaný plochy, mohlo by to bohatě stačit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
