Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: so říjen 03 2015, 11:48 Předmět: Sháním kondenzátor 150u/450V
Krásnou sobotu přeji. Sháním do zdroje z LED TV elektrolit. kondenzátor s drátovými vývody 150uF/450V. Nevíte prosím někdo, kde by se dal v českých obchodech zakoupit? Díval jsem se do GES, GME, PSE, EZK, SOSE, HADEX a TIPA. Bohužel nic, nebo jen SNAP-IN a nebo pouze na 400V. Předem děkuji za rady a pomoc. Mirek
Zaslal: so říjen 03 2015, 22:00 Předmět:
Nad tím jsem také přemýšlel ale snap-in jsou v těchto hodnotách dělaně moc do šířky a já mám dost omezený prostor pro umístění. Další věcí je, že koukám pokud možno aby to bylo tak, jako to dělal výrobce. Kdyby tu televizi otevřel někdo jiný, tak by mě po takových úpravách proklel. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 04 2015, 8:18 Předmět:
Napiš, prosím, přiměřeně přesné rozměry toho původního a odhadovanou maximální velikost náhrady. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne říjen 04 2015, 8:50 Předmět:
Ten původní má průměr 20mm a délku 45mm. Průměr musím dodržet, protože z každé strany jsou 4mm vůle a pak chladiče. Délka může být maximálně 50mm. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: ne říjen 04 2015, 10:58 Předmět:
Ten elit je k desce přilepený nějakou bílou "gumovinou". Nevíte prosím pod jakým názvem to hledat? Dělám nákup v GES tak bych to hned objednal. _________________ Zdraví vás Mirek
