Zdravím Vás!
Marně se snažím sehnat takovýhle vypínač: http://www.ges.cz/cz/tsp-201aa1-GES06503844.html ale třípólový. Je mě jedno jestli bude mít vývody na šroubky, konektory nebo pájecí očka. Nevíte prosím někdo jestli a případně kde ho sehnat?
Děkuji!!!
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so říjen 03 2015, 19:06 Předmět:
To je právě už objednané. Cena je přímo nádherná! Kvůli velikosti jsem objednal ještě ten jednopól aby se tam vešli. Je to do šáska na elektronkový zesilovač ve kterém jsem použil napájení jako je v MUSIC 130 a potřebuji vypínat anodové napětí tak že odpojím z trafa vinutí ze kterého je napájená jak anoda tak i druhá mříž a i střed (začátek) vinutí které vede do středu kondenzátorů násobiče. Pokud nepodpojím ten střed vinutí tak po samotném nažhavení elektronek slyším z reproduktoru brum který se tam dostává asi přez ty kondenzátory. Možná by to šlo řešit i jinak ale nic jiného mě nenapadá.
Ještě jednou díky!
Zaslal: so říjen 03 2015, 22:13 Předmět:
Sakra! Potřebuju něco na co se mohu spolehnout. No, uvidím co bude. Nebudu pájet ani kroutit. Tadyy je fotečka.Tam u těch vypínačů ve schématu od Fendera jsou kondíky přez vypínače. Dočasně jsem je odstranil protože jsem si myslel že by tam ten brum mohl lézt přez ně. Ale nelezl. Tak tady je zřejmé proč potřebuju co nejmenší vypínač.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 04 2015, 0:08 Předmět:
Dík za tip na Hadex. Co já se nasháněl velkejch třípolohových On-Off-On přepínačů na zapínání a reverzaci DC motorů. Hadex mě vůbec nenapad.
Amíci za ně chtěj skoro 600,- _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 04 2015, 9:52 Předmět:
Teď si vzpomínám, že ten čtyřpólový přepínač co jsem viděl za 380kč nebyl přesně stejný jako v Hadexu, za tu cenu asi kvalitnější. Páčka byla plochá plastová a bez štítku ON-OFF.
