Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 29 2007, 20:59 Předmět: Podivná součástka
Zdravím, v jednom spínaném zdroji jsem našel jednu opravdu zvláštní součástku - je to "držák" kotoučku z vodivého materiálu a má to odpor 100R.
Nevíte někdo, co to je?
termistor PTC, pro omezení proudu odmagnetovací cívky, v případě že to je zdroj pro monitor.
Nebo termistor NTC, pro omezení nabíjecího proudu filtračních kondů.
Zkus si měřit odpor toho kotoučku během ohřívání.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 29 2007, 22:50 Předmět:
Ztrátový výkon takový, aby to nemělo teplotu vyšší než 80-120 st. C.
Když nedáš měřítko nebo rozměry, tak se toho moc nedovíš. Má to rozteč 5mm, nebo 50 ?
Vzhledem ke kleci je to trochu atypické, NTC bývají zakrytovány málokdy kvůli rychlému ochlazení.
