Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne září 27 2015, 22:41 Předmět:
Ja som mal na starom dome trubku olovenú s mosadznými koncami. Olovo nepovolilo nikdy, mosadz sa časom vodou prežrala (tak za asi 10rokov). Nádrž bola drevená, zvnútra medený plech. Aj splachovacia trubka bola olovená, rok výroby okolo 1946. Za tých 60rokov, čo sa to používalo, bol menený asi štyrikrát plavákový ventil.
Potom nech mi niekto hovorí, že tá stará technika nebola spoľahlivá... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 28 2015, 11:13 Předmět:
přeci tahle silonová rourka nemůže vydržet - dlouhodobě - statickej tlak, námahání 5-6 atm. co je v potrubí rozvodu vody, jedinej přínos zapojení vidím v lehkém tvarování přívodu a snadném (po zahřátí zapalovačem třeba) zhotovení příruby bez nutnosti pájení či co
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 28 2015, 13:34 Předmět:
Ale může to vydržet, je na to stavěná! Jen si někteří musí uvědomit, že tam nemají obyčejnou vodu, ale vodu tzn. pitnou, upraveno s chlórem a jinými chemickými svinstvy a že musejí občas dělat tzn. údržbu a kontrolu i všech ostatních zařízení.
A někdy právě pomůže si ten tlak omezit vstupním ventilem jak to někteří už psali.
Zaslal: po září 28 2015, 18:00 Předmět:
p32 napsal(a):
Samotný tlak přivřením ventilu nesnížíš, postupně se vyrovná, ale sníží se případný ráz při zavření ventilu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po září 28 2015, 18:14 Předmět:
Tak jsem za tu silonovou trubku trochu vzal a co myslíte, že se stalo ?
Jsem celej zlitej a ze záchoda je sprchovej kout
Trubka je ztvrdnutá a zkřehlá, asi 15 let stáří. Je to v podkrovní místnosti a okénkem tam jde z venku světlo.
V přízemí je světla méně a je to dobrý.
Zaslal: po září 28 2015, 18:31 Předmět:
Kdysi se používaly za tím účelem tenkostěnné ocelové nebo mosazné trubky Φ 10mm s nalisovanou koncovkou - přírubou a délky tak 300 mm, takový polotovar no. Enem nevím jak se tvarovaly - ohýbaly bo ohnout na koleně to se vnitřní profil zbortil, že by za tepla ohřáta letovací lampou ? Z odpadů odřezů se vyráběly chladiče tyristorů KT505 apod. pro barevnou hudbu, zapalování do auta a jiné spínací aplikace. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 28 2015, 21:22 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ne, ohýbá se to za studena. Pokud to chceš zkusit sám, tak doporučuji naplnit jemným pískem a potom ohnout jako každou kulatinu a po ohnutí na míru zase ten písek vysypat.
Zaslal: po září 28 2015, 21:24 Předmět:
danhard napsal(a):
Takže skoro pozlacená, ne? Že tedy tak dlouho vydržela, to ty "pancéřovky" z OBI atd. tuto dobu určitě nevydrží. I tak bych doporučoval měnit raději vždy po pěti - osmi letech, překvapení je dražší než nové hadičky.
Taky jsem ji měl snad víc než 15 let, ale dost dlouho na vodu bez chloru, stočená do kruhu, a nebýt výměny za kombík, je tam ještě.
Aquastop - při větším průtoku strhne klapku do polohy zavřeno.
U nás ve firme cca vloni přes víkend také praskla ta umělá hadice. V pondělí vytopené půl firmy. Pojišťovák pak řekl že pojišťovny přestávají tyto hadice uznávat do pojistné události. Tak už máme všude ty opředené.
Strana 3 z 4
