Tohle má dost neobvyklý parametry.Řešením by bylo nechat si ho vyrobit na zakázku (cena asi vysoko).Levnější variantou by bylo sehnat někde ve sběrným dvoře,nebo koupit jádro,spočítat a nechat navinout.Záleží jaká přesnost výstupu je třeba (občas se to netrefí úplně přesně).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne září 27 2015, 16:05 Předmět:
Možná bych měl "obrácené", 2 vinutí po 60V a jednou 24V, musel bych se podívat jestli si to dobře pamatuji, bývalo to ve zdrojích ZNU1 u dálnopisných zařízení UFT
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 27 2015, 19:39 Předmět:
EL34 napsal(a):
Nemá někdo ve svých zásobách trafo másledující specifikace?
Primár 230V (220V)
Sekundár tři samostatná vinutí:
24V~3A
24V~3A
64V~1A
No, aby někomu leželo doma zrovna takové trafo, to bys musel mít "z (_!_)-e kliku".
Co takhle použít třeba trafa 2 (1. - 2x24V a 2. - těch 64V, ale i takové se bude zřejmě dost těžko shánět).
Anebo rovnou trafa 3: 24V; 24V a těch 64V.
Nebo tomu něco brání?
Tady máš větší šance k sehnání _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 28 2015, 11:46 Předmět:
Kdybych nebyl nachcípanej, kouknul bych se ti do garáže jaký přesně napětí mají C trafa z zdrojů sáláku EC1033. Měly na jádře dvě cívky, takže vše se řešilo propojkama. Primár sériově, sekundár paralelně přes dvě diody. Kromě silovky to mělo i oddělený napájení ovládací části zdroje a to bys zapojil sériově. Dělal jsem z nich labor zdroje, rotátory na paraboly a zesáky. Ty napětí asi nebudou jak chceš, ale budou hodně blízko. _________________ Jirka
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po září 28 2015, 13:34 Předmět:
Tak už asi nic nesháním, našel jsem trafo na C- jádru které po drobných úpravách vyhoví (sériové pospojování vinutí).
Nepozná někdo tohle trafo? Je vzhledově stejné jako z BM464 akorát menší.
Je to velmi pravděpodobně z nějakého BM asi osciloskopu. zatím jsem neidentifikoval primár, takže nemůžu proměřit.
