Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 10 2015, 6:38 Předmět:
DELONG napsal(a):
To to ti nepomôže?
Díkec, ten historický pramen, to je paráda. Ještě tu mám starou demo pásku Stilon/Agfa pozůstalost z příslušenství polského magiče Unitra stereo a tam je zaznamenaný test se správnou a také záměrně obrácenou polaritou, je to prej slyšet...nahráno na 19.05 cm/s, na Tesla B116A by to mělo jít přečíst, oba stroje byly 1/4 stopé. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út únor 10 2015, 15:01 Předmět:
Litovel ku gramcom dodával aj singel, ktorý bol návodom na správne zapojenie /polarita/ repro. Test s bubnom...Dokonca bolo aj LPíčko, kde bola časť bez drážok - na nastavenie prenosky. Kto mal však vinil zdeformovaný, tak toho veľa nenastavil...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út únor 10 2015, 15:24 Předmět:
Tenhle testovací singl taky někde ještě mám. Taky na stanici Vltava dříve dávali onen stereofonní test. Ta záměrně otočená polarita v tom byla hodně slyšet.
Zaslal: út únor 10 2015, 15:33 Předmět:
Rovněž první české jakž-takž hi-fi Tesla B73 stereo mělo přibalený ten testovací pásek se stručným návodem k použití přístroje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 10 2015, 15:40 Předmět:
Někde mám postavený indikátor polariry repráku snad z AR, byl to generátor který se připojil na konec, cvakalo to cca 1sec intervalech a přijímač s elktretem, 9V baterkou a dvěma LED. Indikátor se umístil před reprák. Při každým lupnutí se rozsvítila buď červená nebo zelená. Šlo o sfázování pokud bylo zapojeno několik systémů např. na 100V.
Dodatek: tady jsem k tomu našel bližší info.
Autor: sinclair Zaslal: po listopad 16, 2009 5:41 pm Předmět:
V časopise KTE 1/1993 vyšel kompletní návod na tester polarity audiosignálu a jakékoli přenosové cesty. Základem je generátor pulsů s 555, který má buď výstup na reproduktorek /pro fázování mikrofonů/, nebo linkový výstup ve fázi či v protifázi. Přijímač-vyhodnocovací část obsahuje elektretový mikrofon a linkový vstup plus dva monostabiláky s výstupy na led, z nichž jeden je napájen přes fázovací článek 180°. Jednoduchý a účinný.
http://sweb.cz/servisdok/Testerfaze.pdf
Je to trochu nepovedený sken ještě z doby, kdy jsem měl fakt blbý skener. Jasně z toho ale vysvítá princip, desky tuším dodává hotové Buček Brno.
Ten odkaz ale už není aktivní!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 10 2015, 20:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ešte jeden výrok RNDr B. Sýkoru uverejnený v PE ARadio 3/2000 na strane 24.
Známy „baterkový test“ pripojím batériu k reproduktoru tak aby kladný pól bol na červenej označenej svorke musí membrána „povyliezť" z reproduktora von!
Mají být v sestavě sfázovány, že. Když dám kladný (+) pól tužkové baterie
na červený bod repráku membrána má jít ven nebo dovnitř ? Promiňte školáckou otázku ale ani v literatuře a názorech nepanuje jednotnost. Možností jsou dvě...
Možnost je jen JEDNA!!!! a je tam shoda u všech repro. Platí to co zde psali ostaní, že se membrána vychýlí ven. Tím se řídí i výrobci měřicích přístrojů pro repro. Doma mám tento a je zajímavé že díky němu jsem zjistil že 5-8% výškáčů má chybně zapojenou cívku
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 11 2015, 22:12 Předmět:
Na kontrolu polarity repro stačí v 90% tužková baterka, a tam, kde není membrána přístupná - reverzky, dlouhé zvukovody atd., stačí referenční repro, generátor, osciloskop - nejlépe dvoukanál - a mikrofon.
Správné nafázování repro v soustavách je věc jiná. Podle výhybky, umístění měničů a dalších okolností může být kterýkoliv zdánlivě přefázovaný vůči basáku, pokud to je pro výsledek výhodné.
Zaslal: ne září 20 2015, 20:32 Předmět:
Prosím kdo má odkaz nebo přímo KTE 01/1993 jak je uvedeno výše, buď sem nebo SZ, dík předem. Můj tester polarity se pokazil a nemůžu najít schema. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne září 20 2015, 21:53 Předmět:
monterjirka napsal(a):
A jsou lidi, co to slyší.
ono napriklad v aute, ked prehodis kabliky na jednom repraku tak to pocuje aj hluchy, ak mas iba bezne repraky (nie subwoofer) tak basy automaticky v p..., to co jeden reprak vytlaci , to ten druhy hned zhltne ...
osobna skusenost
Zaslal: po září 21 2015, 5:50 Předmět:
Abych vysvětlil. Dělám ozvučování např motocyklových závodních okruhů. Jsou místa, kde je třeba použít více tlakových reproduktorů z jednoho hnízda a přestože jsou vývody značené, někdy je soudružka ve fabrice prostě prohodí. Potřebuji mít už při instalaci jistotu sfázování páč jeden přepólovanej reprák zničí zvuk z dalšího dobrého. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
