Component na VGA (částečně vyřešeno)
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Nejde o to, ze by som ti neveril Very Happy Vacsinou sa dohodnut da, podstatne ale je, ako Smile V tom je rozdiel medzi alibabou a aliexpressom, jedno je primarne urcene pre velkoodberatelov, druhe pre maloodberatelov, od toho sa odvija samozrejme aj cena a ochota komunikovat Smile A prave preto by som sa na nejaku cenu bez potvrdenia vobec nespoliehal, okrem toho kvantum predajcov ma v popise uvedenych vela nezmyslov alebo polopravd a skutocnost byva casto uplne ina, takze treba byt opatrny Wink
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Tak treba to nekomu pomuze.. tohle zapojeni NEFUNGUJE
TEST 1) WII(verze s GameCube) = monitor nic nerve.. sviti celej stastnej ALE cerny obraz =)
TEST 2) XBOX360(Falcon) = vysledek je totozny jako u wii:-/
u rakosnika(par radek nahore .. odkaz na alibaba) sem domluvil vzorkovi kus zdarma =) tak hned jak to prijde dam vysledek pripadne jestli bude fungovat tak urcite jich parobjednam kdyby jste pak nekdo chtel prihodit kus deje vedet Wink[/b]
 Soubor:  1041060.png
 Velikost:  27.64 kB
 Staženo:  29 krát
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Já jsem někde na webu viděl všeljaký převodníky videa na Parallax Propelleru. Je to osmijádrovej 32 bitovej RISC jednočip. Co si vzpomínám, moc součastek kolem nebylo. Je to doména amíků, je otázka zda to je i na PAL. Zkus pohledat na netu. Bastlení asi nepřipadá v úvahu, bude problém sehnat někoho, kdo má na tenhle jednočip vybavení.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 22:22    Předmět: Citovat
hmm nic moc se nenasel :-/ jedine co sem nase je par demo ukazek kde obraz generoval do vga primo ten svab.. ale nic o prevodu componentu do vga :-/
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 5:08    Předmět: Citovat
Znovu opakuji - převodník buď musí zaručit konverzi z RGB (s evropským rozkladem) do VGA (s americkým rozkladem). Výše uvedené jednoduché zapojení funguje jedině v případě, že VGA monitor nebo projektor skutečně umí evropský televizní rozklad.
Většina těchto jednoduchých zapojení převodníků, co běhají po internetu, vznikla právě v celé Severní Americe a v části Jižní Ameriky, v Japonsku či v Jižní Koreji, kde TV norma byla základem pro VGA a jejich řádková a půlsnímková frekvence jsou kompatibilní. Jinak řečeno - v zemích označených na této mapce zelenou barvou to mají snadné, v ostatních ne. Na to je třeba dát pozor.
Autoři těch zapojení na to neupozorňují, protože jim to doma funguje, a s jinou TV normou se nikdy nesetkali.
Čili:
- nejjednodušší převodník lze použít, když monitor podporuje V50 H15625 i
- ve všech ostatních případech je nutný převodník s pamětí (nejméně 1,5 MB při 8 bitech pro každou z barev), do které se ukládají celé snímky z RGB vstupu v rytmu rozkladových frekvencí evropské televize se vzorkováním 720 pixelů na viditelnou část řádku, a pro výstup se čtou v rytmu VGA rozkladů, při čtení je třeba ve dvou půlsnímkách každý 12. řádek a v jednom každý 11. řádek vynechat a i to ještě průměrně, aby to ve výsledném obrazu nebylo stále na stejném místě. Vzhledem k tomu, že přečtení snímku z paměti musí proběhnout o 20% rychleji, než trvá jeho zápis, ale rozdíl doby trvání řádku v jedné a druhé normě je jen kolem 0,32%, tedy se to nijak rušivě na celkové šířce obrazu neprojeví, pokud tam zůstane těch 720 bodů, musí paměť umožňovat střídání adres pro zápis a čtení pro každý pixel obrazu v reálném čase a přepínat čítače adres zvlášť pro zápis a zvlášť pro čtení.
Těch 720 bodů je víc, než dost - RGB signál v naší TV normě má maximální vodorovné rozlišení do 280 svislých linek střídavě černé a bílé, v americké je to rozlišení v TV vysílání jen asi 210 svislých dvoučar, proto nepoznali rozdíl mezi VHS a lepšími systémy.
- zachytávat TV signál a převést ho do streamu v některém komprimovaném formátu a z něj opět dekódovat do formátu VGA nebo jakéhokoli jiného, dokud ještě existuje settopbox s VGA výstupem (možná, že v Barmě, Jižní Koreji či Japonsku by snad ještě k mání byl). Zde je asi nejsnadnější použít formát MPEG2, protože na něj existují videograbbery za pár šprdlíků, a pak ten signál dostat na dekodér v settopboxu. To berte jako teoretickou možnost - obávám se, že nebude jednoduché se s tím signálem dostat do settopboxu mezi detektor a MPEG dekodér, leda to obejít přes QAM modulátor, výstupním signálem modulovat vysílač a naladit to na tuneru settopboxu... čili jednoduchost zrovna tak sporná.
Asi jsem teď někomu pokazil iluze o tom, jak krásný měl na obyčejné SD televizi obraz... no, měl, u nás se totiž vysílalo s větší využitelnou šířkou pásma, ať už v černobílém vysílání nebo v PALu, takže rozlišení se pohybovalo do teoreticky 320 svislých dvoučar, t.j. 640 pixelů mohlo stačit, jen v SECAMu se muselo rozlišení omezit na asi 240... ono nakonec v PAL se většinou celých 6 MHz pro obraz ani nevyužívalo, protože před 25 - 30 lety nově nakupovaná analogová studiová technika byla připravená na vysílání v normě CCIR-B/G, tedy se šířkou pásma pro obraz jen do 5,2 MHz.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Existují/existovaly dvouportové RAM, které umožňovaly nezávisle adresovat, zapisovat a číst ze dvou míst najednou. Používalo se to kdysi v satelitních přijímačích pro dekódovaní nějakého placeného přímu. Řádky obrazu byly navzájem přeházené a v přijímači se zapisovaly do RAM tak, jak byly vysílané a četly se v pořadí podle klíče. Nicméně to nijak nesnižuje náročnost konstrukce převodníku.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Ahoj Hille =) promin neber to jako me nepochopeni tveho predesleho vysvetleni.. ale svab sem mel v supleti a nebyl sem si jisty zda ten muj monitor by to treba teda neumel =) v zobrazovaci technologii se moc nevyznam =)
ale jestli se mohu poprosit mrknul bys me na to upln me prvni schematko jestli by mohlo fungovat ? - na 99.99999% je na stejnych svabech postaveny i ten bazmek od rakosnika Wink koukal sem do datasheetu a podle vseho to vypada funkcne ale necham si poradit =) abych vedel zda cekat na ten vzorek zdarma od rakosnika nebo se podivat po jinem reseni a zbytecne necekat =)
http://www.farnell.com/datasheets/1771285.pdf
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:28    Předmět: Citovat
někdo do katalogového listu napsal(a):
Note that although 480i/576i component video is supported by the LMH1251, most PC display monitors cannot handle such line rates.
Typically, only 480p, 576p, 720p, and 1080i/1080p are within the displayable line rate range of LCD and CRT monitors. Furthermore, the scaler in LCD monitor systems must include a de-interlacer for it to display interlaced video such as with 1080i.
Component Video Formats Supported By The LMH1251
• 480i*
• 480p
• 576i*
• 576p
• 720p
• 1080i at 25, 29.97, and 30 Hz frame rate
• 1080p at 25, 29.97, and 30 Hz frame rate
NOTE
*These formats with Macrovision are not supported. See MACROVISION COMPATIBILITY for more information.
Z tohoto mi vychází, že jde jen o převodník YPrPb na RGBHV s oddělovačem synchronizačních impulsů, jejichž původní frekvenci ale ZACHOVÁVÁ - tedy tento obvod neumí změnit evropskou TV normu na VGA, na to je uvnitř příliš jednoduchý.
Navíc vyžaduje, aby scaler v monitoru LCD obsahoval také deinterlacer, čili odstraňovač řádkového prokladu (převodník prokládaného rozkladu na progresivní, ani ten v tom obvodu není!), aby mohl zobrazit signál se zdroje prokládaného obrazu. Protože nemění původní rozkladové frekvence, zobrazovač musí podporovat evropský prokládaný řádkový i snímkový televizní rozklad, jinak to prostě nepůjde.
U CRT monitoru musí stačit, že umí evropský televizní rozklad, což je však už mnoho let u naprosté většiny počítačových monitorů nepřekonatelný problém.
Pokud jde o převod signálu z přehrávače DVD zakódovaného systémem Macrovision, tak věz, že s ním není kompatibilní v prokládaném řádkování, zatímco v neprokládaném si falešných synchronizačních impulsů nevšímá a leze z něj vlastně dekódovaný signál. Ale kde vzít DVD přehrávač s výstupem 576p, to netuším.
Čili tento obvod se hodí například k propojení zařízení s výstupem YPrPb s jinak kompatibilní televizí, která má místo YPrPb vstupů jen konektor SCART se zapojenými RGBY vstupy.
Čemu bych si troufal věřit víc, je převodník HDMI -> VGA, nebo totéž v bleděmodrém, do kterého pustíš přes HDMI kabel signál z převodníku RGB SCART -> HDMI. A pro ten SCART si zkonvertuješ signál obvodem LMH1251...
Naposledy upravil Hill dne čt září 17 2015, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Hille dekuji =)
Koupim tohle a bude =) ma to i peknou krabicku =)
http://aukro.cz/hd-component-na-vga-konvertor-box-zaruka-ihned-i5665756551.html
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Kdyz tu byla zminka o HDMI tak jeste doplnuji bazmek ktery me fungoval(dodnes funguje mam bilou verzi) a za cenu 4usd audio je vyvedeno klasickym 3.5mm jackem
http://www.aliexpress.com/item/2015-3-5mm-HDMI-to-VGA-Audio-Cable-Adapter-Converter-Male-To-Female-HDMI-to-VGA/32221575289.html?ws_ab_test=201526_3,201527_4_71_72_73_74_75,201409_1
POZOR kdyz budete kupovat z jineho odkazu/obchodnika tak POZOR prodavaj se tam i verze BEZ VYVEDENEHO ZVUKU !!!
TESTOVANE PRISTROJE :
XBOX 360 (Falcon) : Obraz i zvuk je absolutne perfektni
DVDcko(gogen oznaceni nevim uz ho nemam):
Obraz i zvuk PERFEKTNI
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Hille tak ten bazmek s LM1881 nakonec funguje .. jen sem musel wii prepnout do HD modu (napadlo me to vazne jen nahodou ze kdyz je pripojen component kabel muzu prenout wii do HDTV)
ale mam jeden problem a to takovi ze je vsechno nazelenale..
jedine co me napada je ze je zelena moc "zelena" a dat tam potak a tim ji trochu srazit..
je to ale jen napad bastlire kterej se v obraze absolutne nevyzna Very Happy
tak radeji pockam na tvou radu =)
sorry kvalita fotek je hrozna bud se mi to lesklo nebo to nebylo moc videt .. tak sem musel zvolit trochu jiny uhel ..
 Soubor:  IMG_20150918_212215.jpg
 Velikost:  295.04 kB
 Staženo:  25 krát
 Soubor:  IMG_20150918_212243.jpg
 Velikost:  288.08 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  IMG_20150918_212338.jpg
 Velikost:  272.06 kB
 Staženo:  23 krát
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:53    Předmět: Citovat
A není náhodou na výstupu WII signál v YUV režimu, zatímco monitor očekává RGB? To pak bude jediný korektní signál v zelené. To ten bazmek s LM nijak neřeší a žádným trimrem to nastavit nepůjde.
Naposledy upravil xsc dne pá září 18 2015, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:55    Předmět: Citovat
no ale to by bylo zelene vsechno ne ? =) tam je ale i modra i cervena Wink kdyz odpojim modrou nebo cervenou tak ty barvy v obraze pak uz nejsou a je zelene vsechno =)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 16:23    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
A není náhodou na výstupu WII signál v YUV režimu, zatímco monitor očekává RGB?......
Ach jo mas pravdu :-/ WII to opravdu posila jako YUV do rite Very Happy tak jeste konvertnout YUV do RGB to podle vseho neni nic tak hrozneho jak tvrdi strejda google =)
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 23:47    Předmět: Citovat
To jde v nejhorším i s několika odpory a tranzistory, ale snad pro to byly i jednoúčelové šváby. To, že se tam i tak objevuje červená a modrá je OK. Signály R-Y a B-Y jsou při červené a modré na svém maximu.
Strana 2 z 3
