Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st září 09 2015, 12:12 Předmět:
On až tak úplně do hosts nepřeklopil, udělal jednoduše nový a starý smazal. Musel jsem do něj přidat to, co jsem tam už měl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st září 09 2015, 12:41 Předmět:
Já tomu rozumím, bylo to jen upozornění. Upozornění, že do hosts nepřidává, ale vytváří nový bez starých záznamů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 656 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá září 11 2015, 7:29 Předmět:
Já už to vyřešil.
Na notasu mam linux mint.
Docela příjemné prostředí v češtině.
V PC doma jsem zadal ručně IP bez dns, takže mi jede jen vnitřní sit.
Na net chodím přes VNC do mého raspi v technické mistrnosti.
Řek bych že je to i mnohem lepší.
Mam na něm FreeRapid dowloader i JDownloader, takže nemusím čekat až se na stolním PC dotahají data.
A přistup přes VNC odkudkoliv a kdykoliv s netu
K raspi mam připichlý 3 TB disk a přes sambu nasdilený, takže k datum se také dostanu jednoduše a rychle.
A W10 si mužou trhnout
Nedivil bych se už žádnému šmírování např. u prohlížečů, minoritních systémů, např. google ví jak jsou obsazené hospody (den v týdnu + určitou hodinu) atd.
P.S. Přes VNC to musí být opruz, to už raději VPN nebo proxy. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17855 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 16 2015, 21:50 Předmět:
Osoba blízká podlehla a aktualizovala na W10. Dnes jsem byl povolán abych se podíval, proč nejde HP 4515 tiskárna/scaner. Teda proklikat se v W10 do tiskových úloh, to je potrat. No povedlo se, bylo tam asi 7 úloh v tiskový frontě. Dal jsem zrušit a zmizely všechny kromě nejstarší, kde je status "chyba tisku". A úloha nejde za boha nijak odstřelit. Tohle jsem na W98 až W7 nikdy neměl, vždy šlo vše zrušit. Tiskárna je funkční, tedy kopíruje. Připojení USB a odpojení taky reaguje. Pokud jsem poslal tisk z HP na PDF Writer, taky nejde tisk. Po aktualizaci na W10 se pár stránek vytisklo a potom tenhle mrtvolnej stav. Co to může být, a jak se zbavit tý zakouslý úlohy?
Díky _________________ Jirka
Ta úloha visí ve spooleru a je ve fázi "rozdělané práce". Proto už nelze smazat, stává se to v jakémkoliv NT systému. Někdy stačí restartovat tiskárnu, jindy to zmizí až po restartu woken nebo restartu služby zařazování tisku. Občas je třeba smazat úlohy v system32/spool.
Z toho čeho tiskne, tak ať spustí jako správce. Používám Office 2010 Starter a tohle začalo už ve Win8 (ve Win7 to fungovalo). Pokud to pomůže, tak ať to správcovské spouštění navolí napořád (ve vlastnostech). _________________ .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 17 2015, 6:49 Předmět:
Ano, u více programů pomůže to, že se spouštějí se správcovskými právy i když jsem se setkal s případy, kdy to nepomohlo a stačilo nastavit kompatibilitu s WXP. Dá se to trvale obejít také tím, že u zástupce na ploše atd. se nastaví správcovská práva na spouštění.
Zaslal: čt září 17 2015, 22:58 Předmět:
Byl to tisk z IE nevímkolik a restart notebooku a tím i W10 nepomohl, straší to tam stále. Zastavení tisku a odstranění úlohy taky nejde. Do spool jsem nekoukal. Dnes si to vzal do školy a nějakej mladej palousek mu tu zaseklou úlohu něčím zlikvidoval. Myslím, že se to bude brzo opakovat...
Za mě W10 nebrat, zlatý W7. _________________ Jirka
