Blikač LED diod
Rezistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 18:57    Předmět: Blikač LED diod Citovat
Chcem sa spýtať či niekto nemáte alebo viete navrhnut konstrukciu led blikaca. Predstavujem si to asi tak ze to bude plosak na ktorom bude 5 radov led diod v kazdom rade bude 4 a bude to blikat tak ze najskor rad 1 potom rad 2 potom rad 3 potom rad 4 potom rad 5 a znova ..... Ak moze niekto pomoct dakujem.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Už se to tady myslím řešilo, trochu pohledej. Stačí ti kruhový čítač.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:34    Předmět: Citovat
No, můžeš to udělat 2ma způsoby - jednoduše a složitě. Záleží na tom, co je pro Tebe složitější a co jednodušší. Jedna cesta vede přes procesor čili mikrořadič - v tom Ti nepomůžu, procíky neovládám. Druhá cesta je standartně zapojený multivibrátor s 555, jeho výstupem budit C4017D neboli dekadický Johnsonův čítač s 10 dekódovanými výstupy, použiješ jich jen 5, šestý propojíš s RESET vstupem čítače - tím se zkrátí cyklus jen na 5 taktů, ten 6. sice nastane také, ale trvá jen nejkratší možný okamžik - asi tak několik mikrosekund, než "zabere" RESET a cyklus se vrací zpět na první výstup. Další části už jsou u obou typů stejné: pokud chceš jen 4 nebo 5 LED v 1 řadě, můžeš je všechny v tom jednom řádku zapojit do série s 1 společným omezovacím odporem ke kladnému pólu zdroje a spínat jedním univerzálním npn trandíkem na zem. Úbytek na 4 LED je mezi 6(červená) a 7,2V(zelená - žlutá), pro 5 a víc LED připočítej 1,5V na červenou nebo 1,7-1,8V na žlutou nebo zelenou. Zbytek napájecího napětí při proudu kolem 20mA musí "sežrat" srážecí odpor - pro Unap= 12V je odpor mezi 150 (5x zelená) přes 220 (5x červená) a 240 (4x zelená) po 300 Ohmů (4x červená). Vždycky jsem počítal proud jedním řádkem max.20mA. Napájení 12V můžeš použít pro 555, 4017 i LEDky, když se pustíš do procíku, budeš mu muset ukuchtit zvláštní krmení +5V stabilíkem 7805.
Stačí takhle?
Rezistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 20:07    Předmět: re Citovat
nemá niekto schému toho zapojenia + sučiastky?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:00    Předmět: Re: re Citovat
Rezistor napsal(a):
ja myslim ze EKKAR to popsal dost vycerpavajicim zpusobem,ze schema z toho postavi kazdej...mas tam i vypocitany hodnoty soucastek
Radix
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Uprav si zapojení podle AR 9/87 (12/78 ). Nic jednoduššího není. Tranzistorů můžeš spojit libovolný počet. Jen musíš zvýšit napětí, pokud chceš mít mít víc LED v sérii.
Edit: smajlík opraven.
Naposledy upravil Radix dne pá duben 27 2007, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Viz smajlík - ono to chce psat s mezerou, taky se mě to stává - t.j. ( 12/78 )
Rezistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 12:07    Předmět: re Citovat
Prosím nakreslite to niekto lebo ja v tomto smere nemám veľa skúseností. Vopred Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Mrskni mi do SZ svůj e-mail, já něco spáchám a pošlu Ti to mailem, ať tady nezabíráme místo. Schémata doufám číst umíš?
